T8FG SF Schalter bewegt auch querruder
  • T8FG SF Schalter bewegt auch querruder
    Guten Tag,
    ich habe HS-75BB servos für Einziehfahrwert (180 grad, nur endpositition) mit Futaba FASST Empfänger auf T8FG (update 3.0) auf Kanal 5 an Schalter SF festgelegt.
    Wenn ich den Schalter SF betätige (sogar wenn EZF servos abgehängt) dann verstellt es mir gleichzeitig die Querruder Kanal 1 und 6, beide in die gleiche Richtung.
    Habe den Empfänger ausgewechselt, dann war das gleiche Phänomen aber auf anderen Funktionen, wenn ich die Landeklappen mit LD hoch/runter fahre, dann
    beginnen die EZF servos zu zittern oder sogar einzufahren.
    In beiden Fällen sind Servos direkt am Empfänger eingesteckt. Alle anderen Servos sind Futaba servos. Effekt auch in Kombination with Hitec servos.
    Keine Kanalzuordung ist doppelt.
    Können Sie mir einen Ratschlag geben, was hier falsch läuft ?
    vielen Dank
    So wie du es beschreibst ist es ein Hardwareproblem. (Stecker, Kabel)
    Ab in den Service damit.
