T8FG: Programmierung 4 Stufen
  • T8FG: Programmierung 4 Stufen
    ich würde gerne folgendes programmieren, bin aber bis jetzt nicht auf die Lösung gekommen:
    Auf Kanal 5 sollen 4 Stufen programmiert werden. Dazu will ich die Schalter SB und SA verwenden.
    Die einzelnen Stufen der Schalter nenne ich mal SA1, SA2, SA3 und SB1, SB2, SB3.
    Dabei sollen dann folgende Servo-Stufen an Kanal 5 herauskommen:
    SB1 (SA egal): -100%
    SB2 oder SB3 + SA1: 0%
    SB2 oder SB3 + SA2: +100%
    SB2 oder SB3 + SA3: +135%
    Ich will damit 4 Flugzustände für einen Blade 350QX2 Quadcopter steuern.
    Zusatzaufgabe wäre noch den Gaskanal mit zu mischen: (weiß aber nicht ob das überhaupt möglich ist)
    SB1 (SA egal): Kanal 5: -100%, Kanal 3 (Gas): fix auf -115% oder Mischer für Gas -15%
    SB2 (SA egal): Kanal 5: -100%, Kanal 3: keine Mischung
    SB3 + SA1: 0%, Kanal 3: keine Mischung
    SB3 + SA2: +100%, Kanal 3: keine Mischung
    SB3 + SA3: +135%, Kanal 3: keine Mischung
    Das würde dann sehr schön meiner Steuerung für Helis nahekommen.
    SB1: Flugzustand Normal mit Gaskurve 0%
    SB2/3 + SA1 bis SA3: Flugzustand 1-3
    Danke,
    Gerald
    Hi Gerald,
    Ich denke da mußt mal alles sauber zusammenstellen sonst blickt da keiner durch.
    FZS SW-A SW-B KA5 KA3
    Normal egal unten -100%
    FZS1 unten mitte/unten 0%
    FZS2 mitte mitte/unten +100%
    FZS3 oben mitte/unten +135%
    Bitte ergänzen dann sieht man die Zusammenhänge usw. genauer.
      Danke Rudi,
      ich muss noch anmerken, dass ich es eigentlich als Motor-Modell und nicht als Heli programmieren wollte (sollte).
      Laut Anleitung für Spektrum-Fernsteuerungen verwenden die dort immer den ACRO-Modus.
      Mit Flugzuständen sollte es nicht so kompliziert sein, oder? Wenn ich Pitch auf Kanal 5 lege und dann fixe Pitch-Kurven programmiere.
      Normal egal oben -100% Mischung -15% auf Gas
      FZS1 oben mitte/unten 0%
      FZS3 unten mitte/unten +135%
      Die Mischung auf Gas ist nötig, damit man im Stand den Motor abdrehen kann. Die Motor des Quad laufen auch bei "kein" Gas. In der Luft ist das auch sinnvoll damit er nicht wie ein Stein zu Boden fliegt.
      Einen Not-Motor-Aus will ich aber sowieso noch über die Motor-Aus-Funktion programmieren.
      Gerald
        Hi Gerald,
        Wenns nicht mehr ist als in der Tabelle dann is ja ganz einfach ohne FZS.
        Schalter definieren siehe hier
        Modelltyp eagl da FZS nicht gebraucht werden.
        Die 3 Positionen programmieren wie beschrieben.
        Der P-Mix1 wird aktiv wenn SW-B nicht oben ist.
        Damit bei nicht aktivem P-Mix1 der KA5 auf -100% geht brauchst noch einen 2. P-Mix mit -100% wenn SW-B oben.
        Fertig ist K5
        Weis zwar nicht was SW-B oben "Gas -15%" sein soll aber das kannst ja nach der selben Methode proggen.
          Super! Danke vielmals Rudi.
          Gerald
