Trinity 3D Headtracker an T14SG mit NAZA M V2
    Hi Rudi,
    Super!
    Ne Ahnung wann das rauskommen könnte?
    Und das mir als Neueinsteiger im Modellbau ...
    LG, Wolfgang
    Zuletzt geändert von Umi F550; 30.08.2014, 11:40.
    Gruß Wolfgang
      Hi Wolfgang,
      Habs nochmal getestet funktioniert doch!!
      Es sind immer alle Kanäle vorhanden egal welchen LS-Mode man einstellt KA-8, KA12, KA14, KA16.
        Hi Rudi,
        Ich habe meine Konfig geändert.
        Vorher war ein Flächenmodell für den Hexakopter eingetragen, bei welchem ich die Kreisel für P/T/R Kamerasteuerung verwenden wollte.
        Jetzt habe ich einen Multirotor erstellt, der hat eigene Funktionen für P/T/R.
        Geht aber trotzdem nicht mit Trainerfunktion.
        Es ist richtig, dass immer alle Kanäle vorhanden sind, man kann es auch bei allen einstellen ... aber es funktionieren nur die ersten 8 bei Trainer.
        Habe mal Kanal 8+9 getauscht ... auf Kanal 8 funktioniert es.
        Wieder zurück getauscht ... auf Kanal 9 geht nix.
        LG, Wolfgang
        Gruß Wolfgang
          Ist ein neues Gerät mit Version 4.0 ... an Updates sollte es nicht liegen?
          LG, Wolfgang
          Gruß Wolfgang
            Du kannst ja jedem Lehrerkanal einen Schülerkanal zuteilen
            Beispiel:
            Also Lehrer K11 ist vom Schüler K3 usw.
              Hi Rudi,
              hier die Modelldatei.
              LG, Wolfgang
              Gruß Wolfgang
              • #22
                Hi Wolfgang,
                Joop da hats was bei der T18MZ gehts.
                Bin am klären bekommst Bescheid.
                Lg
                • #23
                  Super! Danke!
                  LG, Wolfgang
                  Gruß Wolfgang
                  • #24
                    Hi Wolfgang,
                    Hast einen S-Bus-Empfänger über der mit dem Schüler funktioniert.
                    Das Kabel brauchst dann noch. siehe hier
                    Dann kannst auf 16K umschalten und es funktioniert jetzt schon.
                    • #25
                      Hi Rudi,
                      das geht nicht, mein "Schüler Sender" ist ja kein richtiger Sender.
                      Ist nur ein Headtracker mit Kabelausgang.
                      LG, Wolfgang
                      Gruß Wolfgang
                      • #26
                        Hi Wolfgang,
                        Bug (mit NORMAL) wurde bestätigt und wir beim nächsten Update behoben.
                        Als Lösung kannst ja FUNK verwenden das gehts jetzt schon.
                        PS.: MIX funktioniert auch zur Info für andere.
                        • #27
                          Hi Rudi,
                          für was ist die angehängte Datei?
                          Haste was verändert?
                          LG, Wolfgang
                          Gruß Wolfgang
                          • #28
                            Joop hab umgestellt auf FUNC.
                            • #29
                              Hi Rudi,
                              jetzt raff ich das erst : "Funk" steht gar nicht für Funkübertragung ... sondern für Funktion oder so ...
                              LG, Wolfgang
                              Gruß Wolfgang
                              • #30
                                Hi Wolfgang,
                                Joop so ist es.
                                Es gibt 3 Modi für LS-Betrieb.
                                NORMAL: Schülersender muß voll programmiert werden.
                                FUNC: Im Schülersender werden nur die Geber definiert -> wie am Simulator. (schaltbar Lehrer oder Schüler)
                                MIX: Im Schülersender werden nur die Geber definiert -> wie am Simulator. (schaltbar Lehrer und Schüler zugleich.)
