T14SG Schalter und Poti rechts ohne Funktion
  • T14SG Schalter und Poti rechts ohne Funktion
    Hallo Futaba - Gemeinde , bin neu hier ein Umsteiger von der DX18 Zu T14SG.
    aber ich bin glaub zu **** die Funke zu proggen oder es stimmt irgend was nicht.
    versuche seit einer Woche den heli mit HC3SX einzustellen, aber alle Schalter und Potis auf der rechten Senderseite reagieren nicht, auch ist kein Mittenpiepser bei den Potis zu hören.
    sind die im Sender irgendwo freizuschalten/zu sperren oder hat der Sender einen Defekt? (Neukauf)
    Version 4.1
    gruss und dank pitsch
    Zuletzt geändert von pitsch; 10.08.2014, 00:27. Grund: versionsanmgabe
    beste Grüsse pitsch
    Hi Pitsch,
    Du mußt im Menü FUNKTION den Geber am gewünschten Kanal zuweisen.
    wenn gar nichts geht würde ich mal die Stecker im Sender prüfen ob noch alle nichtig drauf sind.
    Ist Event. mal der Sender runtergefallen?
    Lg
      Hallo Rudi
      danke für die Antwort.
      das mit dem zuweisen weiss ich schon, aber die rechte Seite reagierte plötzlich nicht mehr. habe den Sender mehrmals ausgeschaltet, immer das Gleiche. dann liess ich den Sender ein paar Stunden ruhen, danach funktionierten die Schalter unf Potis wieder, aber ca. nach 30 Minuten stiegen sie wieder aus.
      Stecker geprüft, aber nur die leicht zugänglichen, Platine habe ich nicht entfernt,( wegen Garantie Das Ding ist ja neu)
      runtergefallen ist er nicht, Verpackung war auch ok
      eine andere Frage, der Mittenoiepser soltte doch auch gehen wenn sie nicht zugewiesen sind, und im Servomonitor sehe ich DG 1und DG2 voreingestellt, wozu dient das?
      Gruss pitsch
      Zuletzt geändert von pitsch; 10.08.2014, 15:40. Grund: novh mehr Fragen
      beste Grüsse pitsch
        Hi Pitsch,
        wenn alle Stecker OK sind dann is es ein Fall für den Service da fehlt die +Spannung.
        DG1 und DG2 sind die Digitalen Kanäle also +/-100% Servoweg.
          Ich glaube schon, bin jetzt aber auch nicht völlig sicher. Probier es bitte mit deinen linken Potis.
            links alles ok.
            werde zum Händler gehen. danke für Eure Mühe. Ein schlechter Einstieg zu Futaba :-(
            gruss pitsch
            beste Grüsse pitsch
              positives zu melden.
              der Sender wurde ohne Wenn und Aber ausgetauscht.
              ist ein Update zwingend,? jetzt ist noch 3.1 drauf.
              und kann man auf dem Poti den Gaslimiter umkehren? jetzt ist voll hinten und ich möchte aber voll vorne.
              beste Grüsse pitsch
                Hi Pitsch,
                Erforderlich nein.
                Siehe hier event. gefällt dir doch eine neune Funktion.
