Butterfly Probleme FX22
  • Butterfly Probleme FX22
    Hallo zusammen ,
    ich habe mich seit gestern damit beschäftigt und bekomme es einfach nicht gebacken!
    Querruder hoch bei der Landung und Höhenruderausgleich im Butterfly alles klar.
    aber:
    Die Querruder sind auf einen Schalter aktiviert und fahren nur bis zu einem definierten Punkt.
    Ich möchte aber im Segler Menü die Querruder hoch mit dem Schieberegler je nach Anforderung
    mal mehr mal weniger also linear ausfahren, das Höhenruder dazu ebenso.
    Im Motormodellmenü geht das aber wie bei Seglermenü?
    Grüße und Danke
    Thomas
    Hallo Thomas.
    Was hast Du denn im Menue Funktion unter Butterfly als Geber zugewiesen? Ich würde Dir dringend empfehlen als Geber nicht den Schieberegler, sondern den Gasknüppel zu nutzen. So musst Du im kritischen Landeanflug nicht umgreifen und kannst die Bremse während des Anflugs dosieren. Wenn Du den Antrieb auch auf dem Gasknüppel haben willst, so kann man das mit verschiedenen Flugzuständen lösen.
      hallo Egbert,
      ich habe mich aber im laufe der Jahre daran gewöhnt und werde mich da auch nicht umgewöhnen.
      is so
      Ja ich werde mal im Motor Modell Modus programieren dann komme ich dahin wo ich hin will.
      Thomas
        Hallo Egbert,
        ich komme einfach nicht weiter bin wohl doch zu doof für die neuen Anlagen.
        Ich möchte mit dem Schiebeschalregler die Querruder hoch stellen die Höhe auf tief.
        Und dass ganze über den gesammten Weg kontinurlich .
        Ich krieg das nicht hin.
        Thomas
          Bitte beantworte doch meine Frage von oben. Ich kann Dir sonst nicht helfen.
            Hallo Egbert,
            ich habe im Menü den Geber LS zugewiesen.
            Jetzt habe ich es auch soweit geschafft, dass ich im Butterfly Modus eine lineare Bewegung
            auf dem Bild 2/3 erzeuge so wie ich mir das vorstelle.
            Nur ich bekomme keine Funktion auf die Servos die bleiben tot.
            Der Geber LS bewegt sich und die Anzeige geht auf ein aber halt ohne Wirkung.
            Thomas
              Hallo Thomas.
              Du hast also im Menue Funktion den Geber LS zugewiesen?
              Hast Du im Menue Butterfly Butterfly auf Aktiv geschaltet?
              Hast Du dort bei SW noch einen Schalter zugewiesen?
                Hallo Egbert,
                habe Funktion Geber LS
                Funktion Butterfly Aktiv
                SW ist auf LS
                Thomas
                  Da ist dann auch Dein Fehler. Bei SW darf kein Schalter zugewiesen sein. Auch nicht der LS, denn damit wird die Butterflyfunktion selbst abgeschaltet. Stelle einfach Butterfly aktiv und lösche LS bei der Schalterzuweisung. Dann geht Butterfly immer und so wie Du es möchtest.
                    Hallo Egbert,
                    danke erstmal für deine Hilfe ohne Dich/Euch wäre ich aufgeschmissen gewesen.
                    So wie bekomme ich den Regler LS dazu sich in der Funktion umzudrehen?
                    Danke und schönes WE
                    Thomas
                      Hallo Thomas.
                      Den Regler kannst Du am einfachsten im Menue Butterfly umpolen. Hier gehst Du auf der 3. Seite des Butterfly-Menues auf den Punkt Offset. Der Regler muss in der Position stehen wo kein Butterfly aktiv sein soll. Nun drückst Du die RTN-Taste für längere Zeit. Nun wird diese Position in Offset übernommen und der Geber ist umgepolt.
                        Hallo Egbert,
                        ja danke hat funktioniert.
                        Allerdings muß ich dann jedesmal den Regler voll bis ans Ende fahren.
                        Ich hatte gedacht das man diesen so umpolen kann dass ab der Mitte das ganze funktioniert.
                        So war es jedenfalls bei meinen anderen Anlagen immer.
                        thomas und viel Spaß beim Fußball.
                          Hi Thomas,
                          butterfly hat nix mit dem Motor zu tun.
                          Du mußt den Motorweg an deine Wünsche anpassen.
                          Den Motorweg so mit Endpunkt ATV anpassen das den gewünschten Weg lt. Servomonitor und anschließend den Reglerweg neu einlernen.
                          Lg
                            Moin Allerseits.
                            @Rudi: Es geht um den Schieber zur Ansteuerung vom Butterfly und nicht um den Motorregler.
                            @Thomas: Wenn Du ein bisschen Totweg am Anfang vom Butterflygeber haben willst, dann kannst den Offset auch ein bisschen vom Anschlag entfernt einlernen. Einfach den Schieber nicht ganz an den Anschlag schieben. Wichtig ist dabei, dass der Schieber aber nicht in der Mitte steht, denn dann würde sich evtl. die Betätigungsrichtung umkehren.
                              war auf das bezogen
                              als Regler hat er Geber gemeint Ahh kapiert sorry.
                              rudi
