Habe immer etwas Probleme mit dem RTN Taster, wen ich Modell wechseln will und dann 1 Sekunden auf der RTN Taste bleibe passiert nichts... oder manchmal erscheint auf dem Display Taste erfolglos...?
Muss dann den Sender abschalten und wider neu starten, anders Modell wählen dann noch mal probieren, manchmal 3 bis vier mal nacheinander, dies kommt leider etwas häufig vor hmm...
Hat sonnst jemand noch Problem mit dem Taster. Was könnte die Ursache sein...? Mein Kollege hat den gleichen Sender und er hat das nicht...
Gruss Jürg
Gruss Jürg
