Hallo Zusammen,
ich benutze die T14 ja jetzt schon ne ganze Weile, mit Jlog und Unisens als Sensoren in meinen Heli´s,
Unisens oder auch nur Vario in meinen Flächenmodellen.
Mittlerweile Nerven mich aber ein paar Punkte ganz schön, die da wären:
1.
Kapazitätsalarm nicht quittierbar
(gut, damit kann man noch leben, der Sender macht Alarm bis man den Akku abzieht)
2.
min Wert der Akkuspannung (Flugakku) wird nicht korrekt im Display angezeigt.
Die Werte aus den Log Dateien sind immer mal deutlich drunter.
3.
Auswerten der Log Dateien - das nervt wirklich extrem!
Warum ist man hier nicht in der Lage, feste Namen - den Modellen/Speicherplätzen zugeordnet zu vergeben?
Heute wollte ich mal wieder einige Logs einlesen und Auswertungen dazu machen.
Auf der SD Karte hat man dann halt LOG1, LOG2, LOG3, LOG4 für die Logs der unterschiedlichen Modelle, aaaber die Reihenfolge ist nicht fest den Modellen zugeordnet,
sondern ändert sich je nach dem mit welchem Modell man anfängt, bzw mit der Reihenfolge wie man fliegt.
Man muss jedesmal in die Datei schauen bevor man diese ins jeweilige Logview Projekt lädt, von welchem Modell diese stammt.
(Ich kann das an bestimmten Parametern, z.B. Empfängerspannung erkennen)
Zur Zeit optimiere ich die Setups von 3 Heli´s die ich in letzter Zeit aufgebaut habe. Das ist das wirklich ein müßiger Job.
Ich habe dann aus Frust einfach die knapp 80 Logfiles aus den letzten 11 Tagen gelöscht weil mir einfach die Lust vergangen war den unübersichtlichen Haufen durchzuschauen.
Das kanns doch wirklich nicht sein, oder? Was ist so schwer daran den einzelnen Modellspeicherplätzen eine eindeutige ID in der Bezeichnung der Logdatei zu geben.
Workaround für mich ist, jetzt nebenbei aufzuschreiben in welcher Reihenfolge ich mit den Modellen geflogen bin, da ich die Daten auch zur Weitergabe an den Motorenbauer benötige.
4.
Auch wäre es ganz toll wenn man auswählen könnte was eigentlich aufgezeichnet werden soll. Was die einzelnen Sender Kanäle so machen, interessiert mich zum Beispiel garnicht.
Das bläst die Dateien nur unnötig auf und macht die Auswertung im Endeffekt nur müßiger.
5.
Die Sensoren sind ja fest den Modellspeicherplätzen zugeordnet, was aber komisch ist, das ich in jedem Log (erst seid ich mehrere Modelle im jeweiligen Speicher mit jeweils eigenem Unisens nutze) weitere Sensoren mit der Bezeichnung 1, 2 oder 3 dahinter hab, die aber klar - keine Daten liefern weil diese ja anderen Modellen zugeordnet sind.
Das sind doch alles Dinge die Softwaretechnisch einfach zu lösen sein sollten.
Würd mich über euer Feedback dazu und euren eigenen Erfahrungen rund um das Thema freuen!
Ich hoffe sehr es kommt mal ein Update die das ganze Praxisgerechter und Benutzerfreundlicher macht!
Grüße,
Tom
1.
2.
3.
4.
5.
Grüße,
Tom
Das ist ganz schön unübersichtlich bei 4 Helis.
