T8FG und das 2,4 GHz S-FHSS Übertragungsprotokoll
  • T8FG und das 2,4 GHz S-FHSS Übertragungsprotokoll
    In letzter Zeit wird vermehrt bei BTF Produkten vom S-FHSS Übertragungsprotokoll gesprochen. Bei einigen Anbietern steht dann noch, dass dieses Protokoll mit den Futaba Sendern T6J, T8J, T14SG, FX22, FX32 und T18MZ kompatibel ist. Die T8FG wird nicht aufgeführt, nur die T8J....heisst dies nun dass die T8FG nicht mit solchen BTF Produkten (z.B. Align T-Rex 150) nicht kompatibel ist. Besten Dank im Voraus für euer Feedback. Gruss - Surri
    Hallo Surri.
    Kurze Antwort: es geht nicht.
    Bisher hat noch niemand geschafft mir glaubhaft klar zu machen warum Futaba diese unsägliche FHSS Geschichte überhaupt entwickelt hat. Begründet wird es immer damit, dass FHSS billiger zu fertigen ist als FASST. Das mag zwar im Fall der Hardware durchaus verständlich sein, aber im Gegenzug muss man die Software von zwei verschiedenen Systemen pflegen. Außerdem wird jetzt in alle neueren Sender zusätzlich zum FASST Protokoll auch noch das FHSS Protokoll aufgenommen. Für mich ist das eine etwas kurzsichtige und unsinnige Herangehensweise.
      Danke Egbert für die prompte Rückantwort. Mann muss ja nicht alles verstehen....in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Gruss - Surri
        Wird bestimmt nicht mehr lange dauern bis jemand ein Zusatzmodul für FHSS für die T8FG bastelt.
        Denk da gerade an was wie das FutSpek-Modul.
        Wenn ich ein FHSS-Sendemodul da hätte, würd ich es probieren.
          da kann man doch ein General Link Modul nehmen oder nicht.
            Eventuell möchte Futaba mit dem FHSS-Dilemma bei der T8FG die vielen Besitzer der T8FG auf die neuere T14SG locken, die ja alle Protokolle kann.
            Ansonten ist das FHSS wohl nur ein Marketing-Trick. Es wird jungen Einsteigern suggeriert, hier bekommt ihr ein billigeres Produkt, welches aber fasst genauso gut geht wie das von den Profis. Jeder freut sich, hurra, welch super Idee, Geld gespart. In Wirklichkeit ein reiner Gefühlstrick. Denn technisch wird da nichts Relevantes gespart, zumal ja die Herstellungskosten der billigste Faktor bei Modellbauprodukten sind.
              Hi Jungs,
              S-FHSS-Modul für alle Sender gibt's ja schon und lieferbar!!!!
              http://www.robbe.de/catalog/product/.../category/442/
                Ah, cool!
                Braucht das Modul wirklich einen eigenen LiPo, auch wenn es direkt per Kabel an der T8FG hängt?
                  Zitat von Sunny Beitrag anzeigen
                  Ah, cool!Braucht das Modul wirklich einen eigenen LiPo, auch wenn es direkt per Kabel an der T8FG hängt?
                  Das Modul ist für alle Anlagen (auch Marktbegleiter) konzipiert da ist nicht immer Strom vorhanden.LGRudi
                    Hab ich das richtig verstanden?
                    Das Modul wird am Sender angesteckt und man kann dann die "günstigeren nicht-Faast" Empfänger verwenden.
                      Das Modul erzeugt S-FHSS das neuen günstige Protokoll.
                      Damit sind die BTF-Modelle steuerbar.
                        Ist halt die Frage, wenn es dir ums Geld geht, was sicherer ist:
                        Ein FASST-Sender auf Umweg über ein externes(!), angestecktes(!) Kabel und Modul auf FHSS-Empfänger,
                        oder lieber FASST-Sender auf hochqualitativen, fast kostenbefreiten FASST-Clone-Empfänger. Ich würde letztere Lösung empfehlen (und benutze sie auch seit Jahren).
                          Hi Sunny,
                          Hier gehts nicht um FASST sondern um S-FHSS mit den alten FASST-Sendern.
                          Mit dem o.a. Modul sind alle S-FHSS Empfänger und BTF-Modelle(S-FHSS) verwendbar.
                            Hallo Freunde,
                            habe das oben genannte Modul NE480193 zusammen mit dem solo pro 229 erworben und schon Stunden damit verbracht, dieses mit T8FG zu verbinden. Vergebens! Entweder ist das Modul defekt, oder es stimmt etwas an der Sendereinstellung nicht - nur was könnte es sein? Die Dokumentation (stammt übrigens von Robbe) ist wie so oft unverständlich und nicht immer nachvollziehbar, da sich die Begrifflichkeiten nicht mit denen der Senderbeschreibung decken.
                            Hier, liebe Fa. Robb,e wäre eine Tabelle mit den erforderlichen Sender-Einstellparametern von Vorteil, statt Hinweisen wie "Stellen Sie sicher, dass Ihr Sender ein PPM-Signal ausgibt." (Sollte mit dem nassen Finger doch leicht zu überprüfen sein, oder?)
                            CHHeli
                              Hi Christian,
                              Grundsätzlich wird der Sender als Schülersenders betrieben je nach Sender sind die Einstellungen verschieden.
                              ppm mußt nur bei den älteren Sender einstellen.
                              Kanalreihenfolge ist FUTABA Standard.
                              K1-Roll
                              K2-Nick
                              K3-Gas
                              K4-Heck
                              K5-Kreisel
                              K6-Pitch
