T14SG Sender in T8FG Carbonpult
  • T14SG Sender in T8FG Carbonpult
    Kann der T14SG Sender im T8FG Carbonpult (1-8558) montiert werden ?
    http://www.robbe.de/catalogsearch/re...x=0&submit.y=0
    Gruß Gerhard Hanssmann
    Ganz klar - NEIN !!!
    Habs probiert - passt "vorne und hinten" nicht. Ist einfach ein anderer Sender
    Grüße Frank
      Umbau CFK Senderpult T8Fg auf T14SG
      Mit einfachen Mitteln und mit ca. 2 Stunden Arbeitsaufwand gelingt der Umbau des CFK Senderpults T8Fg auf T14SG.Für die Sägearbeiten genügt eine Laubsäge mit Metallsägeblatt. Nach ca. 15 cm Schnittlänge das Blatt wechseln.
      Aussägearbeiten an der Bodenplatte. Die trapezförmige Aussparung hat die Maße ca. 125 x 142 x 39 mm.
        Nach dem Aussägen
          Rückseite
            Aussparung für den Haltebügel
              Die Kanten werden rund angeschliffen und mit ca. 300er Nassschleifpapier nass verschliffen. So beschädigen die sonst messerscharfen scharfen Kanten der CFK-Platte die Kleidung nicht.
                Sagearbeiten an der CFK-Platte für die Handauflage.
                  Fertig
                    Auch hier werden die messerscharfen Kanten gebrochen, rund verschliffen und nass verschliffen.
                      Der Abstand zwischen den Innenflächen der CFK-Bodenplatte und der CFK-Handauflage beträgt für die T 14SG ca. 52 mm. Bei der T8 ist es deutlich weniger.
                      Deshalb muss der Abstandshalter verlängert werden. Dazu benötigt man 2 M10 x 25 mm Edelstahlschrauben und 2 Alurohre, z.B 15 x 12 und 13 mm lang.
                      Zuletzt geändert von Leontief; 24.11.2013, 14:40.
                        Link zu M10 x 25 mm Schrauben
                        http://www.ebay.de/itm/120770600763?...84.m1497.l2649
                          Die Schrauben müssen an den Enden plan geschliffen werden, sonst verkeilt sich die Feder im Abstandshalter zwischen Phase der Schraube und Innengewinde des Abstandshalters.
                            Der Abstandshalter wird mit den zusätzlichen Aluhülsen und der längeren M10x25 mm Schraube verschraubt.
