Schalterstellungen
  • Schalterstellungen
    habe ein kleines Problem. Ich habe in meine Suchoi (Eletroantrieb) einen Flächenkreisel eingebaut. Der Kreisel kann
    über einen separaten Kanal im Flug Ein bzw. Aus geschaltet werden. Ich habe unter Funktionen dafür den Kanal 5
    gewählt und diese als Einziefahwerk benannt. Das ganze habe ich mit dem Schalter SC belegt (der Schalter hat ja 3 Stellungen).
    Wenn der Schalter jetzt in Mittelstellung steht ist der Kreisel deaktiviert. Nun möchte ich aber, die ersten beiden Schaltstellungen
    Aus/Aus haben und die 3. Stellung als an (also wenn der Schalter zu mir hin gekippt ist). Geht das und wenn ja wie?
    Der Sender ist eine T8FG Super.
    Gruß Norbert
    Hi Norbert,
    siehe hier.
      erst mal vielen Dank! Ich habe mir das mal angeschaut. Scheint mir aber sehr kompliziert zu sein.
      Kann man die Schalterstellungen nicht einfacher ändern?
      Gruß Norbert
        Hi Norbert,
        Da hast nur Servomitte und EndpunktATV.
        Wennst mit den Einschränkungen zurecht kommst dann is ja OK.
