Hallo zusammen,Bei dem IOSD MarkII von DJI kann man die Kameras am Kopter umschalten, also zwischen FPV und Gopro z.Bsp.Ich bekomme die Umschaltung aber nur mit dem Drehregler RD hin.Heißt drehe ich nach rechts (+100) und dann wieder zum Mittelpunkt (0) und so schaltet die Kamera um. Genau schaltet die Kamera bei +26.Versuche ich das gleiche mit einem Schalter (SD) funktioniert die Umschaltung nicht! obwohl ich auch von +100 zu 0 schalte lt. Servomonitor ...Bin echt ratlos...Danke im Voraus für eure HilfeLieben GrußJens
DJi IOSD Mark 2 lässt sich nur mit Drehschalter umschalten - T14SG
Moin Jens.
Lege doch mal den Kamera-Kanal zum Testen auf den Gasknüppel. Nun schaust Du bei welchen Wegpositionen die Umschaltungen passieren. Wir brauchen diese Werte in einer Tabelle, damit wir Dir sagen können wie Du den Sender programmieren musst.CU, Egbert.
Danke Rudi,
könnte ich es nicht auch über die Servoendpunkte lösen?
So wie ich es sehe brauche ich ja nur zwei bestimmte Punkte um zu schalten ...+37 und +60 ?
Verstehe ich es richtig so, es funktioniert mit einem normalen Schalterweg nicht (0-100) weil ich genau die Punkte +37 und +60 treffen muss?
Hi Jens,
grundsätzlich ja.
Die Servomitte könnte zu wenig sein der Endpunkt funktioniert sicher.
Und mit einem 2-Pos. Schalter kannst nicht 2x Pluswerte erreichen.
Mit meiner Lösung hast alles in einem Display und es ist in jeder Schalterstellung jede Position möglich.
GrußJens
