Problem mit T14SG + Unisens-E + Robbe Extra Voltage Kabel
    Unisens auf SBUS eingestellt ?
    Was für einen Empfänger benutzt du ?
    Beim R7003SB kann es sein, daß ein Patchkabel mit einem Pulldown Widerstand (4,7k) für den SBUS (nicht SBUS2) notwendig ist.
    R7008SB hat dieses Problem nicht.
    Das kann man testen, indem man die Geräte am SBUS abzieht. (ich nehme an die NAZA wird an den SBUS Ausgang angeschlossen) .Werden dann die Telemetriedaten vom SBUS2 sichtbar, ist es wahrscheinlich das Problem mit dem Pulldown Widerstand.
    Teste einfach erst mal nur mit Empfänger und angeschlossenen Unisens.
    Thomas
      Hi Thomas,
      ja, UniSense-E ist auch FASSTTEST gestellt gewesen. Ich hab alle Devices (NAZA, GPS-Logger und Unisense-E am SBUS2). Ich Hab Deine Vorschläge jetzt nicht ausprobiert (es funktionierte nach dem nochmaligen Anlernen im Sender perfekt), aber das hier beruhigt mich endgültig:
      Ich hab nen R7008SB. Danke Dir für die Info ;-)
      Mit gebücktem Gruß
      Raketenschnecke
        Habe ein ähnliches Problem:
        Sender: Futaba T14 SG, Software Version 2.0
        Empfänger: Futaba R7008SB FASSTest
        Einstellung: FASSTTest 14 KA Einzel G
        Unisens E
        Habe den Sensor gemäß Anlage eingestellt (incl. Update) und dann am Sender gem. Anleitung gebunden. Es werden jedoch nur die Sensornamen "Vario -1712" und "SBS-01RM/0" übertragen.
        Trotz mehrmaligen Versuche werden Strom, Spannung etc. nicht angezeigt- da "Curr-1678" fehlt (Vergleich zu meinem ersten Unisens).
        Habe auch alle Sensoren auf inaktiv gesetzt und nochmal gebunden- leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
        Die Kabel habe ich durchgemessen, diese sind in Ordnung.
        Kann mir jemand weiterhelfen?
        Was könnte die Fehlerursache sein?
          Warte nach dem Einstecken noch ein paar Sekunden Event. was UniSens noch nicht fertig gestartet.
          rudi
          • #20
            auch die neuen Versuche
            1) länger warten (Unisens blinkt zuerst und dann Dauerlicht)
            2) nur Anmelden, hier kam die Meldung "schon vorhanden"
            3) Akku vor oder nach anstecken an Funke auf das V-Kabel zu stecken
            schlugen leider fehl.
            Auch auf einen neuen Modellspeicher zu installieren hatte nicht den gewünschten Erfolg.
            Es werden einfach nur die Sensornamen "Vario -1712" und "SBS-01RM/0"mit ID installiert bzw. ausgegeben.
            Bin mit meinem Latein am Ende.
            Hast Du noch eine Idee?
            • #21
              Lösch mal alle Telemetriesensoren.
              Ohne einen Sensor anzustecken einfach Anmelden drücken. -> jetzt sollten alle gelöscht sein.
              Dann versuch es nochmal.
              • #22
                mit einem kurzen und sehr netten Telefongespräch mit Herrn Stephan Merz haben wir den Fehler gefunden:
                Der Anwender (also ich) - hatte bei meinen zahlreichen Versuchen jeweils nur 1x "Anmelden" gedrückt
                Danke jedoch für die schnellen und pragmatischen Lösungsvorschläge!
                Martin
                Zuletzt geändert von MaBa; 27.03.2014, 18:04.
                • #23
                  Hallo!
                  Mal eine Frage zur Drehzahlmessung...darf ich die hier stellen?
                  Muss ich in den Sensoreinstellungen den Getriebefaktor anpassen damit die Drehzahl korrekt angezeigt wird? Standardmäßig steht der Faktor auf 1.00.
                  Gruesse
                  Thorsten
                  Gesendet von meinem Z10 mit Tapatalk
                  • #24
                    Hi Thosten,
                    Faktor 1,00
                    Die Pole und Übersetzungen stellst im Unisens-E ein.
                    • #25
                      Wahnsinn deine Schnelligkeit! Vielen Dank!!!
                      • #26
                        Hab zuvor schon in einem anderen Thema mein erstes Problem gelöst bekommen (Dank an Rudi).
                        Bei meinem nächsten Problem bin ich wieder auf ein bereits erstelltes Thema gekommen. Ich habe nun die Sensoren angemeldet und wie gem. Unisens-Anleitung (Seite 26) werden wir mir die vier Sensorennamen angezeigt und insgesamt 7 Slots (Vario 1_2 Curr 3_4_5 SBS/RM 6 SBS/T 7) mit viermal der gleichen ID (33579) belegt. In der Telemtrie-Anzeige schaut es fast gut aus. Vom Sensor "Curr-1678" und "SBS-01RM/O" werden die Werte angezeigt. Bei dem Sensor "Vario-1712" für die Daten zur Höhe und Vario steht nur "0" und beim Sensor "SBS-01T" zeigt es mir "------" an.
                        Ich habe nun des öfteren die Sensoren gelöscht und wieder neu angemeldet, doch das Ergebnis ist das gleiche.
                        Was mache ich mal wieder falsch?
                        Vielen Dank für eine jede Hilfe!!!!
                        • #27
                          Hatte bzgl. der Höhe leider einen Denkfehler. Es wird nicht die tatsächliche Höhe (ASL) an gezeigt sondern die Höhe über dem Startpunkt (AGL).
                          Vario und Wmin werde ich morgen beim Fliegen testen.
