Hallo Leute,
ich bin jetzt hier im Forum nur stiller Mitleser gewesen aber möchte Euch jetzt wegen einer misteriösen Sache um Hilfe bitten...
Der Effekt:
Benutze den 6014 HS im normal Modus an einer T8FG. Höhenruder ist über zwei analoge Servos betätigt, das eine direkt am Kanal 2, das andere zugemischt auf Kanal 9 (der mit der Zusatzfunktion 1 belegt ist).
Wenn ich nun den Höhenruderknüppel aus eine Endstellung schnacken lasse, kann es passieren, daß das Servo an Kanal 2 in eine Endstellung läuft und dort hängen bleibt. Es kann dann dort mit dem entsprechenden Vollauschlag am Knüppel wieder abgeholt werden und funktioniert dann wieder normal. Dieser Effekt tritt nur bei dem Servo auf Kanal 2 auf, nicht bei dem auf Kanal 9. Das Verhalten ist mit anderen analogen Servos genauso, hängt offenbar nicht vom Servotyp ab. Unterscheiden sich auch im Normalmodus die Impulse der niedrigen Kanäle von denen der hohen Kanäle? Ist das ein bekannter Effekt oder ein Fall für den Service?
Mir ist schon klar, daß man die Knüppel nicht schnacken lässt, aber es ist ja schon denkbar, daß es mal ungewollt passiert und sollte demzufolge keine solche Fehlfunktion hervorrufen...
Der Empfänger ist ganz neu. Ein zweiter älterer Empfänger gleichen Typs zeigt dieses Verhalten nicht!?
Gruß Bernd
Der Effekt:
Gruß Bernd
