T14SG Fragen und Antworten
Dieses Thema ist geschlossen.
    T8fg - T14SG
    wer hat den schon Modelldaten von der T8 zur T14SG übertragen und kann dazu was sagen.
    Geht das Problemlos und ohne Verlust?
    Artur
      Hallo Artur,
      ich habe bereits meine Modelle von der T8FG auf die T14SG per SD-Karte überspielt, hierbei sind keine Probleme aufgetreten.
      Die Modelle einfach auf SD speichern und in die T14SG einspielen.
      Tobi
        Hi Olaf,
        Hab meine auch gestern bekommen
        Joop 8,5V hatte ich auch ganz kurz am Display geht aber nach ein paar Sekunden auf 8,4V = OK.
        Unter MIX-Alarm kannst wie in der Anleitung beschrieben den Wert auf 7,2 bzw. 7,4V stellen.
        Ps.: Du solltest updaten auf V1.3 da wurde noch ein Fehler wegen des Alarm korregiert. (speziell LIPO)
        Das Update behebt leider nur den Fehler des Alarms. Ein höhere Ladeschlussspannung von 8,6V kann eventuell trotzdem erreicht werden. Das muss noch getestet werden. Also Vorsicht beim Laden in der Funke.
        Olaf
          Erzählt mal mehr!
          Bilder und so.
            Hi Jens,
            Was willst den wissen.
            Es ist eine aufgemotzte T8FG nicht nur die Telemetrie
            auch gibts Servoverzögerung, Trimmspeicher usw.
            Ich find sie vom Handling her besser als die T8FG da etwas dicker.
            Bilder gibts ja schon viele im Netz brauchst was spezielles ?
              Hallo Leute,
              ich habe meine T14SG heute auch bekommen. Weiß jemand, ob man die Modeldaten von der T12FG zur T14SG übertragen oder konvertieren kann?
              Gruß Kurt
              • #22
                Über einen Umweg könnte es funktionieren. Müsste man testen.
                Nachtrag!
                Wobei es funktionieren könnte, wenn du die SD Karte von der T12SG in die T-14SG steckst.
                Probiers einfach mal aus.
                Sollte das programmierte Modell sehr aufwendig sein, wäre eine Neuprogrammierung sicher zielführender.
                Zuletzt geändert von Sky; 21.12.2012, 17:31.
                • #23
                  Hi Kurt,
                  Das geht nicht, da die Daten nicht von der T12FG auf die T8FG umkonvertiere kannst also auch nicht auf die T14SG ist ja die selbe Basis.
                  Von T12FG auf T8FG/T14SG sind die Unterschiede zu groß um sie so einfach umzukonvertieren.
                  @SKY wennst nix genaues weißt dann lass deine Komentare.
                  • #24
                    Hallo Kurt.
                    Nein das geht nicht. Die T14SG entspricht vom Modellspeicheraufbau und der Programmierung der T8FG bzw. FX-20. Von diesen Sendern können die Programme direkt übernommen werden. Die T12FG bzw. FX-30 können einiges mehr. Deshalb sind die Modelldateien leider nicht kompatibel. Du kannst aber davon ausgehen, dass die im Servomonitor angezeigten Werte sowie die Mischanteile bei beiden Sendern gleich sind.
                    • #25
                      Habe auch die T8FG und bin sehr zufrieden damit ,liebäugle aber mit der T14SG und wollte fragen ob die auch über Sprachausgabe verfügt? Denn sonnst ist die Telemetrie ja sinnlos-denn ich kann beim Steuern ja nicht auf den Bildschirm schauen.
                      • #26
                        soll 02/2013 kommen per kostenlosem Update.
                        • #27
                          Super Sender, bin selbst auch stolzer besitzer, und sehr zu frieden damit!
                          @rudi: Wie machst du die Screenshots vom Sender? (Seite 1 2ter Beitrag)
                          • #28
                            Hallo.
                            Die neue T14SG ist ja Fasstest,also Funktioniert sie nicht mit den Fasst Empfängern.!! Oder???
                            • #29
                              na sicher funktioniert das, sie ist Kompatibel mit allen S-FHSS, FASST / RASST und FASSTest Flug-Empfängern.
                              • #30
                                zwei Sachen würden mich interessieren.
                                1. hört sich die Vario-Melodie wie bei der TelemetryBox oder wie bei der T18 an?
                                und
                                2. passt die T14 in das Carbon-Pult der T8?
                                Vielen Dank für die Info
                                Michael
