Hallo ich möchte an meine T8FG eine FF7 als Schülerfunke anschließen, welches Kabel brauche ich dafür? und kann ich die FF7 in Mode 2 betreiben obwohl ich an der T8FG Mode4 fliege?
Lehrer Schülerkabel
an der FF7 musst Du nichts machen. Sinnvollerweise nimmst Du ein einfaches Flächenprogramm ohne Mischer. Beim Anstecken des L/S-Kabels wird die FF7 automatisch im Schülermode gestartet. Deshalb muss der Sender auch ausgeschaltet werden.CU, Egbert.
klar, Du lässt einfach den Sender ausgeschaltet. Er schaltet sich selbst beim Anstecken des Kabels ein. Ein Heli-Programm kannst Du natürlich auch nutzen, aber es bringt Dir nichts, wenn Du "FUNK" als Modus bei den Kanälen einstellst. Dann werden nur die Knüppel an den Lehrersender übertragen. Die Mischungen erfolgen im Lehrersender. Solltest Du statt dessen "NORM" einstellen, so müssen alle Mischfunktionen auch im Schülersender eingestellt werden. Das ist doppelte Arbeit, die auch noch Fehler erzeugen kann. Deshalb würde ich halt nur "FUNK" benutzen. Dann bietet ein Heli-Programm keinen Vorteil.CU, Egbert.
