Hallo liebe Futaba - "Fans"
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe vor kurzem mir eine T8 ( FW 4.1 ) zugelegt und bin dabei meine geliebte Hype Cessna wieder ans fliegen zu bringen.
Nun habe ich nach dem Umstieg von Graupner MX-12 ( ja, die olle 35Mhz Funke ) doch einige Schwierigkeiten mit besagtem Sender, was die Programmierung angeht.
Nach einigen Stunden Handbuch wälzen und durch Test Programmierungen bin ich so langsam auf "Futabisch" eingeschossen.
Eigentlich sehr gut strukturiert wenn mans erstmal kapiert hat.
Jetzt stosse ich aber an meine Grenzen und muss mich Fragen bin ich zu doof oder der Sender ?
Also, die Hype Cessna hat Wölbklappen die nur nach unten ausfahren können. Ich habe es via Servomitte und Mechanischer Verstellung dazu gebracht das von mir erwünschte ausfahren auf dem Schalter "SC" in 2 stufen zu bringen.
Jetzt aber das eigentliche Problem. In der obersten Stellung sind die Klappen eingefahren dann in 2 Stufen jeweils 1 Stellung runter des "SC" in Richtung Gashebel ( Ja, Mode1 :P )
Nun wollte ich eine Tiefenruderzumischung über "Wölb->Höhe" Mischer erreichen, doch leider funktioniert das nicht wie gewünscht. Und zwar ist unter Rate2 die zu Mischung in VOllausgefahrenem Zustand ok, doch in Mittelstellung tut sich null,
obwohl ich unter Rate1 auch etwas eingetragen hatte.
Als ich dann wegen eines anderen Problems ins Servo Menü bin dachte ich, ich seh nicht recht. Da schiebt sich doch tatsächlich das Tiefenruder von Rate1 in Neutral rein und in Mittelstellung geht nichts -.-
Was mache ich falsch ?
MfG Stephan
MfG Stephan
