Hallo an alle!
Im Menu Gaskurve gibt es den Gaslimiter. Dieser funktioniert auch einwandfrei, er begrenzt den Servoweg auf einen (bei mir durch Drehregler) vorgegebenen Wert.
Beispiel:
Gaskurve=100% -> Servoweg = +100.
Gehe ich mit dem Drehgeber etwas zurück, wird der Servoweg begrenzt, z.b. +64. Ich kann per Gaskurve Werte einstellen die KLEINER +64 sind, diese werden ans Servo ausgegeben, grössere nicht.
Problem:
Wenn ich für den Gaskanal eine Servoumpolung einstelle, limitiert die Funktion weiterhin auf Werte KLEINER 64. Durch die Servoumpolung ist nun aber +100 = Motor aus und -100=Vollgas.
D.h. durch die Servoumpolung wird der Gaslimiter zu einem Gaspedal...
Man kann auch mit den Min/Max Parametern die Funktion nicht umdrehen. Mit der Geberumpolung sowieso nicht, da diese nur die Drehrichtung des Gebers wechselt.
Imho sollte der Limiter bei Servoumpolung auch den Wirkbereich umkehren...
Ist das ein Bug oder habe ich eine Funktion übersehen?
T8FG Super, Version 3.0.
Ich habe die Update-Historie der Version 4.0 gelesen, dieser Punkt wird nicht mit 4.0 behoben.
Worin liegt eigentlich der Unterschied von 4.0 und 4.1? Habe kein Change-Log dazu gefunden.
Grüße,
Armin
Beispiel:
Problem:
Grüße,
Armin
. Aber ich verstehe es immer noch nicht.
B) an einem echten Servo kann ich derzeit mom. nicht testen, das dauert noch ein paar Tage.
