Hallo Experten!
Ich würde gerne den Para RC von Hacker mit meiner FX 20 steuern.
Ich habe folgendes aus der FMT rausgelesen:
Noch ein paar Worte zum Para-
Mixer: Natürlich könnte man die
beiden Arme des Piloten auch über
einen Delta- oder V-Leitwerksmischer
ansteuern. Hierbei müsste
man die beiden Steuerknüppel für
den normalen Gleitflug allerdings
entweder ständig ganz vorne auf
Anschlag halten oder, wie öfter
praktiziert, mit Gummiringen nach
vorne spannen. Das wäre dann die
Grundstellung, in der die Arme
des Piloten ihre oberste Position
einnehmen würden. Nur so kann
der komplette Servoweg genutzt
werden. Laut Anleitung wird ein
Steuerweg der Arme von 12 – 14
cm benötigt. Der im Sender (im Set enthalten) integrierte
Para-Mixer erledigt das
eleganter. Durch ihn fahren die
Arme in die obere Endposition,
auch wenn der Steuerknüppel
in Neutralposition steht, und der
komplette Servoweg liegt auf dem
halben Knüppelweg.
Dies ist noch die Erklärung der Bedienungsanleitung des Para RC.
In der
Neutrallage befinden sich die Arme dann in der obersten Position, steuert man rechts senkt sich der
rechte Arm (in Flugrichtung). Der linke Arme dann entsprechend bei der Steuereingabe Links.
Betätigt man den „Höhenruderknüppel“, senken sich beide Arme. Damit wird die
Fluggeschwindigkeit gesteuert und es ist ein vorbildgetreues Abfangen für die Landung (Flaren)
möglich. Laufen die Servos nicht in der gewünschten Richtung, tauscht man die beiden Servostecker
am Empfänger und/oder schaltet die Wirkrichtung am Sender um.
Kann man diesen Para Mixer auch in der FX 20 mit den Freiprogrammierbaren Mixern oder über das Heli Programm mischen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
halben Knüppelweg.
In der
