Kanalbelegungen für Empänger 6014 mit 8 Servos in den Flächen
    Hallo Egbert,
    jetzt hab ich gekämpft....................und gewonnen!!
    Ich hab jetzt 4Quer2Wölb genommen.
    Die 2 Landeklappen auf Butt mit Umkehr V-Kabel und zusätzlich Fahrwerksbremse!
    Der Sender FX 2o
    So bin ich zufrieden wahrscheinlich geht es auch anders!
    Kanal 12 hab ich noch frei für evtl. später EL.
    Gruss Werner
      Hallo Werner. Gratuliere. Dann mal viel Erfolg beim Erstflug und viel Spass mit dem Modell.
        Hallo Egbert,
        ich würde noch was gerne machen:
        Ich hätte gerne zu den Landeklappen, Butterfly zu und abschaltbar!
        Also auf J2 die Landeklappen immer, dann Butterfly über Schalter zuschaltbar, ich bekomme es nur hin, alles zu und abschaltbar!
        Die Landeklappen betätige ich über Butt!
        MfG Werner
          Hallo Werner.
          Ich denke, das würde nur mit einem weiteren Flugzustand gehen. Also einmal mit zusätzlich aufgedrehten Mischanteilen für die Krähe. Den Flugzustand kannst Du ja einfach komplett kopieren.
            Hallo Egbert,
            oh, ich glaube, da hab ich keinen mehr.
            Ich hab schon:
            Thermik
            Normal
            Speed
            Landung
            über Trimm Mix
            Gruss Werner
              Doch müsste machbar sein. Der Sender kann 5 verschiedene Flugzustände. Aber mehr geht dann erst mit der FX-30.
              • #22
                Hallo Egbert,
                danke habs geschaft, schade halt dass der Name des Flugzustands nicht geändert werden kann!!
                Diese Landestellung nennt sich jetzt halt Strecke!
                Damit es aber so wie ich es wollte ist, musste ich mit den Prioritäten noch etwas verändern, aber jetzt bin ich mal vorerst zufrieden, jetzt wird es erst mal Life getestet !!
                MfG Werner
                • #23
                  Prima Werner.
                  Irgendwo muss ja mal die FX-30 besser sein. Da kannst Du die Namen von Flugzuständen und Steuerfunktionen frei anpassen.
                  • #24
                    Hallo Egbert,
                    also nun war Gestern Erstflug, war soweit nicht schlecht!
                    Eines ist mir noch nicht klar, jetzt habe ich meine 2 verschiedene Butterflystellungen getestet, wenn ich Landung nehme und hier bei gezogenen LK Höhe beimische geht es Linear mit dem Steuerknüppel J2, so ist es auch in Ordnung!
                    Wenn ich jetzt umschalte auf meine 2.Butterflystellung mit Wölbklappen, und bei der Höhe und gezogenen Klappen einen Wert eingebe geht er nicht Linear mit, sondern gleich wenn ich den Schalter umlege !! Was mache ich falsch ?
                    Gruss Werner
                    • #25
                      Hallo Werner.
                      Das hört sich so an, als wenn die Neutralposition für eingefahrene Klappen bei der zweiten Option nicht richtig eingestellt ist. Wenn sich das Höhenruder beim Umschalten z.B. nicht bewegt, wenn der Gasknüppel in der Mitte steht, dann ist die Neutralposition eben in Knüppelmitte.
