Welchen lipo anstelle von Nimh
    Kann es sein des der NiMh Probleme macht.
    Nein, das würdest du nach dem Crash noch sehen, nämlich anhand mangelnder Spannung in der Anzeige im Sender.
    Einen Wackelkontakt können die etwas billig geratenen Akkustecker im Sender natürlich schon haben, ist aber unwahrscheinlich.
    Welche Stromversorgung hattest du in den Helis und welches Stabisystem? Hat der Motor abgeschaltet, bevor "nichts mehr ging"?
    Sind eventuell Hitzeprobleme möglich (es hat ja erstmals 30° C, da kommen schon manche Setupfehler zu Tage)?
      Hallo Sunny
      Besten Dank für die schnelle Hilfe.
      Beim 700er Rex verwende ich zusätzlich ein BEC! Bei beiden Helis sind Kontronik Regeler verbaut. Der 500er ist ein Paddelheli mit Futaba GY401 Kreisel und beim 700er das 3G! Hitzeprobleme war defenitiv nicht. An beiden Tagen hatte es nicht mehr als 20 Grad.
