als ich mich im Vorfeld zum Thema L/S bei der T8 eingelesen habe bin ich irgendwo auf das Problem gestossen das wir jetzt auch haben, leider finde ich es nicht mehr.
Wir haben zwei T8 verbunden, beide Sender stehen auf "Mix" und 100%.
Beim Lehrersender habe ich den Gasweg auf "Rev" wie immer, aber beim Schülersender muss er auf "Nor" stehen damit die Richtung stimmt.
Das Problem ist nun, dass wenn der Gaskanal per "Mix" freigegeben ist, bei beiden Sendern der Motor erst ab Mitte Weg anläuft und bei "Vollgas" auch nur mit ungefähr halber Drehzahl läuft. Wenn ich den Gaskanal im Trainer Menu wieder deaktiviere läuft der Lehrersender wieder einwandfrei.
Alle anderen Kanäle funktionieren wie gewünscht.
Was kann das sein?
Gruß Willi
Was kann das sein?
Gruß Willi
