Stehe gerade auf dem Schlauch
    Oh man das was du da gemacht hast geht ja überhaupt nicht.
    Warum hast du die Servomitte bis zu -130 Prozent verschoben
    Bei Querdiff nur einen Punktauf 80 % gesetzt und die anderen auf 100 %
    Und warum bei Servoendpunkt das Limit auf 60 aber den Weg auf 80 bzw Linmit auf 135 und weg auf 80 %
    beim Querruder .1 und bei Quer 2 wieder alles umgedreht.
    Gruß Friedhelm
      Zitat von Buma Beitrag anzeigen
      Gruß Friedhelm
      Wenn man halt von Graupner kommt und das erste mal Futaba Progt passieren halt solche Sachen ;-)
      Das hilft mir aber momentan alles nix,das bringt mich nicht weiter.
      Und was muss ich da ändern?
      Auf jeden Fall hat der Dragon schon den Erst Flug hinter sich mit der Programmierung,halt ohne Flugphasen.
      Zuletzt geändert von DerMop; 29.03.2011, 23:59.
      Gruß Jürgen
        So nach ewig langer testerei habe ich es endlich geschafft.
        Flugphasen sind drin Strecke und Speed.
        @Buma,kannst du mir mal schreiben wie genau ich das einstellen soll,was du bemängelt hast?
        Danke noch mal an alle.
        Gruß Jürgen
          Was ich zu bemängeln habe steht oben.
          gruapner und futaba haben eine andere Servomitte die stellt man mechanisch um und nicht per
          Software.
          Alles was du per Servomitte verstellst geht dir vom gesamten Weg verloren.
          Und links und rechts unterschiedliche Ausschläge macht keinen Sinn, da dadurch das Verhalten im
          Kurvenflug unterschiedlich ist.
          Was nützt dir 135 % Weg wenn du per Limit gleichzeitig den Weg auf 80 % begrenzt.
          Bei einer Flächenseite machst du eine Querruderdifferenziergung auf der anderen Seite nicht.
          usw .
          Stell alles wieder normal und stimme das Modell durch verändern der Anlenkungen
          erst mal mechanisch so ein, das alle Ruder auf neutral stehen.
          Gruß friedhelm
            Hi Friedhelm
            Das Problem ist,das ich das Modell gebraucht gekauft habe,und der Vorbesitzer die Servos Krum und schief eingebaut hat.
            So das ich die Servowege nicht anders einstellen konnte.(ist halt leider so)
            Das mit der Querruderdifferenziergung muss ich mir Morgen noch mal anschauen.
            Ich werde erst im kommenden Winter das Modell mit neuen Servos bestücken und es überarbeiten.
            Nachtrag:Habe es so eben getestet.
            geht nicht....das einzige was ich geändert habe ist die Differenzierung,die sind jetzt fast gleich
            Eben durch die unterschiedliche Einbau weiße des Vorgängers.
            Und so wie er ja eingestellt ist fliegt er ja
            Zuletzt geändert von DerMop; 31.03.2011, 12:19.
            Gruß Jürgen
