ich habe da eine Frage zu den Umschaltgeschwindigkeiten der Ruder in verschiedene Flugphasen.
Ich habe einen Elektrosegler mit 2 Querrudern, 2 Wölbklappen und V Leitwerk programmiert.
Dazu habe ich 3 Flugphasen festgelegt: Start, Normal, Speed.
In der Funktion Trim Mix habe ich für die einzelnen Flugphasen die Grundausschläge der Ruder
festgelegt. Wenn man sonst nichts weiter eingibt, schalten die Ruder ja schlagartig beim Umschalten
der Flugphase in die neue Stellung. Also habe ich auf der Seite 2 von Trim Mix für Quer, Wölb, Höhe eine Verzögerung eingegeben (25). Den Wert habe ich bei allen Flugphasen programmiert. Nun schalten die Ruder sanft in die neue Neutralstellung um. Soweit ok.
ABER---
Für die Flugphasen habe ich unter Quer-Diff unterschiedliche Differenzierungen bzw. Maximalausschläge programmiert. Also z.B. für die Flugphase Start (nutze ich zum Thermikfliegen) die Ausschläge recht groß und nach oben/unten differenziert, aber für Speed nur kleine Ausschläge und keine Differenzierung.
Wenn ich nun einen vollen Querruder Ausschlag gebe und gleichzeitig die Flugphase umschalte, springen die Querruder und Wölbklappen schlagartig in eine deutlich andere Stellung und laufen dann langsam (wahrscheinlich mit der programmierten Verzögerung aus dem Trim-Mix) in die gewollte Endstellung. Das führt unweigerlich zu lustigen Flugfiguren....
Nun die Frage:
Wie kann ich es erreichen, daß die Umschaltung der Flugphase einen sanften Übergang auf die für die Flugphase geltenden Maximalausschläge bewirkt ?
Ich versteh auch noch nicht ganz, was der Punkt FZS-Verzög im Trim-Mix Menü bedeutet. Was bewirkt der denn?
Auf Seite 2/3 des Flugzustands Menüs gibt es ja auch nochmal eine Verzögerungszeit. Wirkt diese "Global", also für alle Änderungen, die durch eine Flugphasenumschaltung bewirkt werden ?
Vielen Dank schonmal und beste Grüße
Helge
ABER---
Nun die Frage:
Helge
