Wahrscheinlich wird "kein Speicherplatz vorhanden" nur angezeigt, weil die Karte im Sender formatiert wird.
Update T8FG / FX-20 V3.0
So ist es. Beim Formatieren im Sender wird im FAT-Dateisystem der Karte eine einzige große Datei angelegt. In dieser Datei befindet sich dann das Futaba Dateisystem des Senders. Zum Lesen und Schreiben der Karte ist dann spezielle Software erforderlich.CU, Egbert.
Im nicht-lesen der AnleitungenZitat von echo.zulu Beitrag anzeigenund wo lag der Fehler?
dort steht das alles drin...
Joop das mit den Dateien ist noch ein Bug die der Servertausch mitsichgebracht hat. YYR ist dran auch diese Dateien zu siedeln. -> sorry
einfach auf www.robbe.de nach FX-20 suchen und Software downloaden.
Hallo allerseits
Hatte eigentlich auch grad vor, das Update zu machen, aber: Meine Steuerung erkennt die Karte nicht? Hat das was mit der Grösse zu tun? Ist eine Kingston 256. Formatiert hab ich die mal mit "FAT32". Beim Einschalten geht die Steuerung direkt in den "normalen" Modus... Hilfe!?!
Danke schon mal....Grüsse Ralph
Joop kann sein.
Hat deine Karte einen Schieber zum Sperren.
Wenn nicht dann ist sie zu alt.
Und bei den alten Karten sind unten auch nicht alle Pins vorhanden.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Hast du das Update mit der PC-Software auch auf die Karte montiert und den Update-Schalter an der Funke umgelegt?Zitat von garuda75 Beitrag anzeigen...
Jep, Schieber hat das Teil....?Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigenJoop kann sein.
Hat deine Karte einen Schieber zum Sperren....
Problem ist ja, dass man zuerst die Karte in der Funke formatieren muss, und das will sie partout nicht....Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenHast du das Update mit der PC-Software auch auf die Karte montiert und den Update-Schalter an der Funke umgelegt?Grüsse Ralph
Wieviele Pins hat deine Karte?
Sonst kannst nur eine andere Karte probieren. (max. 2GB)
aber Danke für eure Mühe!
