Kann man die Schalter von der T8FG eigentlich auch selber ausbauen? Ich seh da keine Schrauben (;
Was ich eigentlich tun moechte ist einen 3 Stufenschalter (am besten SB) vom Sender zu trennen (sowohl GND, PLUS, als auch SIGNAL) und mit einem anderen Geraet (das in den Sender kommt) verbinden. Ich sehe an der hinterseite der Platine an der der SB angeloetet ist hinten schoen die 3 Loetpunkte zu GND, PLUS und SIGNAL, also ist das zusaetzliche anschliessen kein Problem.
Was ich nicht weiss: Wie trenne ich den SB vom Sender ohne auch den SA zu trennen?
So wie ich das sehe sind sowohl SA als auch SB mit einem 4-adrigem Kabel an den Sender angeschlossen. Ich vermute das ist SIGNAL-SA, SIGNAL-SB, GND, und PLUS. Wenn ich da also GND und PLUS kappe, trenne ich sowohl SA als auch SB. Ich moechte aber nur SB abtrennen.
Geht das irgendwie?
Vielen Dank im Voraus,
Andreas
Geht das irgendwie?
Andreas
