Update auf 14 Kanäle?!?
Hi Jungs,
Update ist für Jänner 2011 geplant.
Nicht nur Multi2-Mode sondern auch noch ein paar Kleinigkeiten.8)
Da fallen mir gleich zwei Fragen zu ein.Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigenHi Jungs,
Wird es für Multi2-Mode einen neuen Empfänger geben ????
Oder bleibt es dabei wie ursprünglich angedacht das Multi2-Mode nur in Verbindung
mit dem S Bus genutzt werden kann ???
Gruß Friedhelm
Hi Friedhelm,
Siehe hier,
Keine Panik es bleibt alles beim alten es kommen nur neue Funktionen für die T8FG/FX-20 dazu die bisher nicht gingen und somit sind sie näher bei der T12FG/FX-30.
Hi Werner,Zitat von WPHJu Beitrag anzeigenso unterschiedlich können die Auffassungen von "ab sofort" sein
Ließ mal genau !!
LGAb Januar 2011 steht im Downloadbereich auf der robbe-Homepage ein kostenloses Software-Update für diese Anlage zur Verfügung, mit welcher die Anzahl der Steuerkanäle von 8+2 auf 12+2 (MULTI2-Mode) erhöht wird.
Na, das ist doch mal was Positives für das neue Jahr!
Jetzt muß ich mir nur noch überlegen,was ich mit den neuen Kanälen alles machen kann(habe nur normale Kunstflugmodelle....)?
Nee,spass bei seite,es ist schon klasse, wenn mann eine T 8 FG so aufwerten kann! Danke an Robbe/Futaba oder Futaba/Robbe.....
Gruß Lothar....
Hallo zusammen!
Zur Info:
Bei Thommys kann die neue Software 2.106 (Betaversion !!) schon jetzt bezogen werden!
http://www.thommys.com/rc-zubehoer/r...2106-beta.html
Schöne Grüße und guten Rutsch!
Alfred
Jo gibts schon länger ,aber du solltest das hier nicht Posten denn dazu gibt es bisher keine Freigabe von robbe.
Sollte dadurch bzw beim update etwas schief gehen wird robbe sich nichts davon annehmen.
Ebenso erlischt die vtl. Garantie dadurch.
Gruß friedhelmZuletzt geändert von geloeschter User 0; 31.12.2010, 22:31.
Ja sorry,
hab aber auch geschrieben, dass es eine Beta Version ist.
Jeder, der sich diese Software installiert, ist natürlich dafür selbst verantwortlich.
Hab sie trotzdem auf meine FX20 gespielt um ein wenig zu testen..
Werde aber sicher kein Modell damit in Betrieb nehmen ;-)
Alfred
