Ich versuche mich kurz zu halten und bin euch dankbar für Ratschläge.
Vor ein paar Wochen landete ich mit dem T-Rex 600 ESP (Futaba Empfänger R6008HS) und wollte über den Auro-Schalter den Motor ausschalten, was aber nicht bzw. erst nach ein paar Sekunden funktionierte.
Zwischenzeitlich hab ich die Version 2.1 eingespielt und über einen Schalter zusätzlich den Gaslimiter konfiguriert, damit ich noch einen "Plan B" zur Verfügung habe.
Nebenbei bemerkt gibt es da noch einen Bug in der SW. Wenn im Menüpunkt Autoration unter Speed nicht 0 (Null) konfiguriert ist, der Gaslimiter über den Schalter aktiviert ist und man den FZS Autoration ausschaltet läuft die ESC-Ansteuerung im Verhältnis zum Speed auf die gewählte Gaskurve hoch und fällt dann erst wieder auf -100. Damit läuft der Motor ungewollt kurz an, also Vorsicht!!!
Letzten Samstag (6.11.) verlor ich den T-Rex 450 Pro (Empfänger Futaba R6106HFC) bei einem tiefen Überflug. Ich realisierte, dass meine Steuerbewegung nicht ankam, allerdings bleibt dann sehr wenig Zeit bis zum Einschlag.
Weil ich eigentlich in die Technik vertraue suche ich die Ursache bei mir selbst. Heute also wieder raus den reparierten 450er gestartet. Nach ca. 5 Minuten wieder ein Aussetzen. Noch bevor es erneut zum Crash kam setzte die Verbindung wieder ein und ich konnte den Heli abfangen. Aber gleich ging es wieder los und ich konnte nur noch eine Auro einleiten. Mit dem defekten Landegestell ist der Schaden klein, aber mein Vertrauen nun erschüttert.
Ich vermute die Ursache beim Sender. Wie beurteilt ihr die Situation und was ratet ihr mir?
Besten Dank für die Unterstützung.
