T8FG-Rätsel?
  • T8FG-Rätsel?
    Die Beteiligten:
    T8FG Softw.2.1
    R617FS (ca. 40Flüge)
    Futaba S3156MG (schachtelneu)
    auf der Taumelscheibe
    Heli: Trex450Pro/GP750/Kontronik Jazz40
    Die Vorgeschichte:
    Vor einer Woche den Trex aus Eigenverschulden leicht in den Acker gelegt,
    die 3 TS-Servos (Align 410) gingen noch, hatten aber am Getriebe merkbar gelitten
    (Spiel und liefen "sandig") - nachdem es angeblich so viele 410er gibt, die
    Problemem machen hab ich auf Futabaservos gewechselt...
    Alles geprüft/erneuert und dem Heli 3 nagelneue 3156 eingesetzt.
    Gestänge leicht angepasst und natürlich die Taumelscheibenfunktion überprüft
    alles nix neues - ich fliege seit 1983 Helis...
    Gestern am Platz:
    Sender ein und Akku am Trex angesteckt - Regler peept - Gyro initalisiert, also alles wie üblich.
    Heli hingestellt und Schalter umgelegt - der Jazz regelt rauf und ich fahr mit dem
    Pitchknüppel wie immer auf ca. 2-3° neg. Pitch, als ich zum Glück bemerke, dass
    der Heli plötzlich nickt?
    Motor aus und Heli auf den Tisch gestellt - AHA das hintere Taumescheibenservo fährt
    VOLLE Wege wenn ich Pitch gebe (also ca. 50% mehr Weg) das gleiche bei einem
    Nickausschlag.
    Ich steck den Akku ab und an - egal - es bleibt, als würde sich der 120° TS-Micher
    im Sender "verrechnen".
    Ich drücke gegen den Servohebel - Servo hat Kraft und läuft ansich sauber.
    Heli aus - Sender Aus - Sender Ein - Servostecker nachgesehen- ändert nix.
    Speicher gewechselt und zurück - Sender aus - Sender ein - Heli ein.
    UND JETZT: Servo geht ganz müstergültig.
    Nachdem ich da noch alleine am Platz war, bin ich noch 2 Akkus geflogen - alles passt
    und der Fehler ist nicht mehr zu reproduzieren, auch heute nicht, nach etlichen Tests.
    Ja - Sender einsenden ist klar, nur ob da was gefunden wird?
    Grüße
    Martin
    Zuletzt geändert von helimax83; 27.10.2010, 21:10.
    Würde ich nicht machen.
    Hast du das Phänomen im Servomonitor auch gesehen?
      Ich hab leider vergessen gleich nachzusehen - hab mich ohnedies schon geärgert über
      diese Nachlässigkeit...
      Zwei Ideen hatte ich jetzt noch zum Testen:
      1.Ich habe zum vorhergehenden Setup mit den Align Servos
      den Servoweg umkehren müssen.
      (das sollte aber wirklich nichts ausmachen)
      2.Ich habe den Cyclic Ring aktiviert (RATE 120) - war
      vorher bei allen Flügen INA
      Und dort steht auf Nick immer -1 und Roll auf 0
      Im Servomonitor ist Nick aber immer auf 0 bei Knüppelmitte.
      So nebenbei habe ich auf Kanal 2 (Nick) bei meinem Logo 500
      mit AC3X öfter mal die Fehlermeldung Kanal 2 failed beim Initialisieren.
      Ob das jetzt irgendeien Zusammenhang hat, glaub fast nicht...
      Martin
      Zuletzt geändert von helimax83; 27.10.2010, 23:39.
        Beobachte mal im Servo Monitor ob bei Voll Pitich oder Voll negativ Pitch bei Roll oder Nick sich was tut.
        Wenn ja Sender ab nach robbe.
        Dann würde ich auf keinen Fall das BEC des Jazz benutzen das macht nur 1,5 Ampere mit.
        Gruß Friedhelm
          Beim Logo (was klar ist, da kein TS-Mischer aktiv) tut sich nichts bei Roll bzw. Nick bei Pitcheingabe (soeben nachgesehen)
          Beim T-Rex mit 120° Mischer fahren natürlich alle 3 Servos und jetzt auch mit den richtigen Mischanteilen
          (Kanal 1,2,6)
          Ist ein Jazz 40LV mit verstärktem BEC (2,5A Dauerstrom), der hat bis jetzt keine Probleme gemacht.
          Martin
          Zuletzt geändert von helimax83; 27.10.2010, 23:54.
            Laut Forengrüchten soll es gerade mit diesem Typ von Regler immer wieder Problem gegeben haben.
            Was ich meine was zeigt der Servomonitor bei Pitchangabe an.
            Es hat Anlagen gegeben da wurde bei Pitch Roll und Nick leicht mit gesteuert.
            Gruß friedhelm
              Nein, das passt bei meinem Sender alles.
              Grüße
              Martin
                Hast du mal überprüft was du bei FS geprogt hast ?
                Störungen kann man nie zu 100 % ausschliessen.
                Gruß Friedhelm
                  FS ist alles hold und Motor Standgas
                  Das war aber keine Störung - das betroffenen Servo ist auch nirgends hingelaufen, es hat brav den
                  Knüppelausschlägen gefolgt, nur mit viel zu großen Ausschlägen (wie oben beschrieben).
                  Grüße
                  Martin
                    Update:
                    Nach einer halben Stunde Dauertest ist das Nickservo plötzlich
                    wieder in den "jetzt fahr ma mehr Weg Modus" verfallen.
                    Da es an allen 3 Steckplätzen nicht richtig geht und auch an einem
                    anderen Empfänger nicht richtig läuft, dürfte das Servopoti oder was
                    auch immer in der Servoelektronik defekt sein - war nur fies zu finden!
                    P.S:
                    Die T8FG ist unschuldig.
                    Martin
                    Zuletzt geändert von helimax83; 28.10.2010, 23:22.
