Kompatible SD - Karten für T8FG und andere
    Ich nutze eine Billigkarte aus dem Saturnmakt (2 GB für 7,98 Euro)
    Hersteller : Panasonic
    Typ : SD
    Angabe auf der Rückseite : D4A5 RPSDP02G
    JOJU
    Als Gott klar wurde, dass nur die Besten MODELLFLIEGEN, schuf er für den Rest FUSSBALL
      Bei meiner T8FG benutze ich folgende Karten
      Hersteller : Transcend 1GB
      Typ : SD
      Hersteller : Nokia Micro SD 512MB mit microSD Adapter
      Typ : SD
      Hersteller: Hama 512 MB funktioniert nicht!
      Typ : SD
      Gruß Kawa
        Hi
        Habe mir gerade die Verbatim 2GB SD Karte geholt....und bei meiner FX-20 tut sich garnix.
        Der Sender zeigt nichts an,also keine Karte vorhanden
        Kann mir jemand Helfen?
        Gruß Jürgen
        Gruß Jürgen
          Hallo Jürgen.
          Formatiere die Karte bitte mal im PC. Dann wieder in den Sender und den Sender einschalten. Jetzt sollte eine Abfrage kommen, ob die Karte formatiert werden soll. Kommt diese Abfrage nicht, dann gehört sie wohl zu den inkompatiblen. Achte auch bitte darauf, dass die Karte mit dem Aufkleber nach unten eingelegt werden muss!
            Hallo Jürgen.
            Danke Egbert sie geht nicht...mist habe extra hier geschaut das ich die richtige nehme
            Jetzt weiß ich nicht welche ich nehmen soll
            Danke einer weg
            Gruß Jürgen
            PS Habe jetzt die Bestellt http://www.amazon.de/SanDisk-Secure-...8744466&sr=8-7
            Zuletzt geändert von DerMop; 26.02.2011, 20:22.
            Gruß Jürgen
              Zitat von DerMop Beitrag anzeigen
              Hi Jürgen,
              sollte funktionieren hab selbst einige davon.
              • #22
                Zitat von DerMop;28021
                PS Habe jetzt die Bestellt [URL
                http://www.amazon.de/SanDisk-Secure-Digital-SD-Speicherkarte/dp/B000BQ7GW8/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1298744466&sr=8-7[/URL]
                Hm 2 von 3 dieser Karten gingen weder in einer T 8 noch in einer FX 20
                ist halt immer Glücksache.
                Eine Kingston die bei mir funzte ging wiederum in einer anderen T 8 nicht.
                Gruß Friedhelm
                • #23
                  Schon komisch
                  Gruß Jürgen
                  • #24
                    Nee weil das drauf steht wohl wenig aussagt über das was drin steckt.
                    Label drauf und fertig.
                    Gruß Friedhelm
                    • #25
                      Verbatim ist eine Handelsmarke und kein Hersteller. Da kann dann alles mögliche drin sein. Vielleicht kann Rudi ja mal über Robbe versuchen genauere Informationen zu den notwendigen Spezifikationen zu bekommen.
                      • #26
                        Mir fiel ein, das ich von meinem alten Nokiahandy noch eine jungfräuliche 32MB SD-Speicherkarte habe. Dachte mir ich teste mal ob die geht. Wenn diese aber im Sender drin ist und ich diesen anschalte passiert nix. Kann also nicht drauf zugreifen noch formatieren. Beim Lesegerät des Drucker funktioniert sie tadellos. Schade eigentlich.
                        • #27
                          Formatiere die Karte am PC mal mit FAT32 dann in den Sender.
                          • #28
                            Ja das habe ich schon probiert. Allerdings funzt das durch den Schreibschutz der Karte nicht. Habe deswegen schon das www abgeklappert und dazu auch schon Lösungsansätze gefunden und eher halbherzig ausprobiert. Bis jetzt ohne Erfolg. Hatte heute noch keinen Nerv mich damit umfassend auseinander zu setzen. Kann es höchstens mal an einem anderen Lesegerät ausprobieren.
                            • #29
                              Schreibschutz !!
                              Seitlich ist ein kleiner Schieber auf der SD-Karte denn einfach umschalten dann ist der Schreibschutz aus.
                              • #30
                                Da gibts leider keinen seitlichen Schieber. Sonst wäre es ja auch zuuuuuuu einfach.
