Timer 1 habe ich zur Messung der Motorlaufzeit eingestellt, soweit kein Problem.
Nun möchte ich den 2. freien Timer dazu verwenden die Gesamtflugzeit zu messen. Er soll los laufen wenn der Motor das 1te mal gestartet wird und weiterlaufen bis er manuell gestoppt wird.
Wie richtet man sowas ein?
Erste Idee war, wie Timer1, nur das zusätzlich Memory auf on gesetzt wird. Sieht auf den ersten Blick auch gut aus, allerdings, Timer startet bei Motor AN und läuft bei Motor AUS weiter, bei erneutem Motor AN stoppt er dann jedoch.
Grüße Werner
P.S. mir ist klar, daß ich einfach einen der reichlich vorhandenen Schalter nehmen könnte, den ich beim Starten betätige und nach der Landung wieder abschalte. Aber geht das auch anders?
Grüße Werner
