interessiert.
Ach so, ja... Am besten, du stellst auch im Sender den Mode ein, dann sind die Knüppel gleich richtig belegt. Nicht so wichtig, denn die Geberbelegung ist sowieso völlig beliebig.
Es gibt bei Futaba eigentlich keine Modes mehr, du kannst z.B. sogar mit dem Trimmhebel vom Querruder Gas geben, wenn es dich juckt.
Ja, eben. Meiner Meinung nach nur dort.
Und wenn ich dann Mode 1 einstelle und das Gas trotzdem links programmiere, ist das dem Sender komplett egal, dass man "Mode 1" mit links fliegt. Da kommen keine Mischer durcheinander, wie hier gesagt worden ist, denke ich.
Wäre ja abstrus, denn es gibt ja z.B. auch Schiffe, die haben kein Höhenruder und auch keinen "Mode" 1 bis 4.
Nee da kommt nix durcheinander. Is ja keine JR.
Gibt NUR beim Neuanlegen eines Modells wenns nicht passt dann kann man's eh noch umstellen.
Um sich bei jedem neuen Modell zu sparen sollte man den richtigen MODE einstellen.
In den Voreinstellungen ist als Geber der Gastsick für Butterfly vergeben zumindest bei der T8. http://www.cms.robbe.de/downloads/T8...rbeispiele.pdf
Seite 18 und 37
Und welcher der Gasstick ist wird in Grundeinstellungen per Mode festgelegt.
Du kannst einen Schalter wählen um Butterfly aktiv zu schalten und kannst wenn du willst du einen anderen Geber für Butterfly wählen.
