Ich brauch mal Hilfe bzw. Aufklärung von den Profis, ich bekomme es nicht hin meinen Flieger so zu programmieren wie ich es haben will...
Der Flieger ist die Honda HA-420 mit zwei E-Motoren (mit V-Kabel an Kanal 3) und je ein Servo für die Querruder (Kanal 1 und 6).
Da die Antriebe mit Vollgas "überproportioniert" sind will ich (um mehr Flugzeit zu haben und die Akkus zu schonen (2 4S parallel) den Schalter SB so schalten, dass:
Stellung 1:
Gashebel ganz zurück = Motor steht
Gashebel ganz vorne = ca. 80% Reglerleistung
Stellung 2:
Gashebel ganz zurück = Motor dreht im "Standgas"
Stellung 2:
Gashebel ganz vorne = ca. 100% Reglerleistung
Mit Leerlauf 2 und einem Mischer Gas auf Gas macht ein Servo (statt Regler, zum testen) genau das was ich will - nur wenn ich den Regler anschließe geht weder meine Leerlaufschaltung noch die 80/100%-Umschaltung?!?
Zweites Problem:
Ich will mit dem Schieberegler LS beide Querruder als Landeklappen STUFENLOS runter fahren können. Ich bekomme aber nur 0 oder 100% Klappen hin...
Weder die deutsche, noch die Englische Anleitung hilft mir weiter - kann mir einer von euch weiterhelfen?
Merci,
Tulura
Stellung 1:
Stellung 2:
Stellung 2:
Zweites Problem:
Merci,
Tulura
