Hallo erstmal!
Hab mir zu Weihnachten eine T8 geleistet. Bin Umsteiger von Graupner MX16s, von der ich Programmiermäßig sehr überzeugt war. Ausserdem reichte sie fürs Helifligen absolut aus, war jedoch nur 35Mhz, was einige Abstürz zur Folge hatte...
Mittlerweile klappt das Programmieren der T8 auch soweit.
Aber 2 Probleme kann ich einfach nicht lösen:
1.)
Ich möchte den Kreiselwert im HH Modus mit Hilfe der T4-Trimmung stufenlos von 0-100 einstellen können. Bzw. von -100 bis +100.
(Dieser Taster ist der Einzige, der in Frage kommt, da er sich nicht versehentlich grob verstellen lässt. Und jeder meiner 3 Helis ja einen anderen Wert hat...)
WIE programiere ich das ein?????
Möchte nicht im Kreiselmenu 5 Werte einstellen und die dann jeweils um +/-20% Trimmen, was ich persönlich für abslouten Schwachsinn halte, da ja der Kreiselwert in jeder Flugphase gleich sein sollte. (bei mir zumindest)
Das ging bei der Graupner wesentlich einfacher zu belegen!
2.)
Wenn ich das ganze schon so umständlich übers Kreiselmenü einstellen muss, und ich gebe den Wert 70 ein, warum um alles in der Welt zeigts mir dann im Servo Menu den tatsächlichen Wert 83 an - das ist ja dann auch der Wert, der dem Gyro übertragen wird??? Absolut unlogisch!
Ach ja, Empfänger habe ich bei den Helis den R-6106-HS.
Es gibt also keinen 7. Kanal wie in einem anderen Thread vorgeschlagen wird
Bitte um konstruktive Antworten und bitte keine Grundsatzdiskussion Pro-Contra Futaba-Graupner.
Danke schon mal!
1.)
2.)
Danke schon mal!
