Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Wochen eine T8FG mit einem R6008HS zugelegt. Nun habe ich die ganze Sache erstmal in meinem Segler eingebaut. Nun habe ich folgendes Problem. In der Anleitung steht geschrieben, das beim Umschalten von Analog auf Digital die rote und grüne LED am Empfänger blinken und zurück auf Analog nur die rote blinkt. Soweit so gut, die Umschaltung funktioniert. Nur habe ich das Probelm wenn ich den Empfänger auf Analog stehen habe, meine Analogservos zwar angesteuert werden aber nicht korrekt laufen (Sie laufen nur schrittweise und beim loslassen des Knüppels auch nicht wieder zurück auf neutral). Weiterhin brummen die Analogen Servos enorm und lassen sich auch nicht beruhigen. Schalte ich dagegen den Empfänger wie in der Beschreibung beschrieben auf Digital funktioniert es ohne Probleme. Nun dachte ich, dass es an meinen Servos im Segler liegt und da ich grade noch ein Motormodell mit Digitalservos baue, habe ich es dort versucht.
Aber wie gehabt bei Analogmodus nur brummen und Schrittweise Ausschläge und bei Digital alles super.
Kennt jemand von euch schon dieses Problem? Hat es was mit den Servos zu tun, oder liegt es am Empfänger?
Vielen Dank über jede hilfreiche Antwort!
