Senderpult für die T8FG
    Hallo Jörg,
    Ich selbst habe keine Fräse.
    könntest Du mal ein Bild von einem Pult einstellen ???
    Gruß Frank
      Habe das Pult von -modellbaupfeufer-wie von "tux" beschrieben.
      Es passt sehr gut, nur die Ausschnitte für die unteren
      Potis fehlen. Diese habe ich selbst gemacht.
      Meine Bügel sind abnehmbar, wie bei der FX40.
      Ich bin mit dem Lackieren noch nicht fertig (wegen des kühlen Wetter`s).
      Falls Interesse besteht kann ich auch mal ein Bild im
      unfertigen Zustand einstellen.
      Gruß Hans
        Hallo Hans.
        ich sag mal "Bild einstellen"
          Hallo Madness
          Die Aluleiste hinten ist noch abgeklebt, die stammt aus eigener Fertigung.Die Handauflagen sind auch selber gemacht. Als entgültige Farbe ist grau geplant.
          Gruß Hans
          Hier die Bilder:
            hier die Bilder der Erstversion... noch ohne Futaba Schriftzug.
            Gruß Jörg
              ich habe die Fräsdatei zum T8FG-Pult um die Pads erweitert und auf Wunsch noch als DXF bereitgestellt.
              Gruß Jörg
              Auf dieser Seite ganz unten!
              Kann man hier auch direkt auf einen Post verlinken ?
              • #22
                Zitat von Jörg H.
                ich habe mir heute auch ein Pult für die TFG8 von meinem Sohn gefräst.
                Für alle Selbstbauer und Fräser befindet sich die CAD-Datei hier als Download.
                T8FG DWG+DXF
                Gruß Jörg
                @Admin:
                Irgendwie klappt das hier nicht mehr mit den Bildern u. Anhängen ...
                wenn es öffne an 100 Prozent, so es geht ein gewisser kleinen, nicht im Maßtabe 1:1
                In autocad es ist wahrscheinlich gelagert in die Kleinen Frieden.
                Wenn ich werde wissen wahr Formate, so das ist O.Zu..
                Slavo
                • #23
                  Zitat von Sunny
                  Das Pult von Joachims Link passt ästhetisch im Gegensatz zu Pulten aus Waldmaterial sehr gut dazu! Danke für den Link!
                  Mein Vater sagt immer, dass man keine Sperrholz im Wald bekommen kann
                  Das Berger sperrholzpult ist prima und preiswert.
                  • #24
                    Slavo
                    Was will er mitteilen ?
                    Versteht das jemand ?
                    Gruß Jörg
                    • #25
                      Zitat von Jörg H.
                      Slavo
                      Gruß Jörg
                      Hovorím, že to máš zle uložené tie data, lebo po otvorení tých súborov čo si dal k dispozícii to vychádza male, teda nie v merítku 1:1.
                      Po Slovensky...
                      • #26
                        Jetzt brauchen wir noch einen der das übersetzt!
                        Gruß Jörg
                        • #27
                          Gruß Jörg
                          Google Translate
                          • #28
                            Seine erste deutsche Meldung:
                            Google übersetzt ins Slovakische:
                            pri otvorení na 100 percent, takže je to nejaké malé, nie v mierke 1:1
                            V AutoCADu, je pravdepodobne uložený v miestnom mieru.
                            Keď budem vedieť, pravda, formáty, to je O.Zu..
                            Weiter übersetzt ins Englische:
                            to open 100 percent, so it's a little, not in scale 1:1
                            In AutoCAD, is probably stored in the local level.
                            When I know the truth, formats, this is O.Zu..
                            Seine zweite Slovakische Meldung:
                            Google übersetzt ins Englische
                            I say it wrong you saved the data, because when you open those files which have made available based on a male, not in scale 1:1.
                            Er schreibt, die im Download zur Verfügung gestellten Daten seien nicht genau im Massstab 1:1 gespeichert
                            • #29
                              habe mein Senderpult aus "Waldmaterial jetzt fertig.
                              Siehe unten.
                              Gruß Hans
                              • #30
                                Hat jemand das günstige Original-Robbe Senderpult T8FG Carbonoptik (ABS-Kunststoff 8557)?
                                Gibt es um ca. 30,- mit Metallbügel und Umhängeriemen mit Nackenpolster.
