Ich versuche gerade die Throttle Hold/Motor aus-Funktion wie bisher bei der FF-7 als Notfall- und Sicherheitsausschalter einzustellen: wenn ich den Schalter umlege, soll der Motor immer ganz aus gehen (nicht in den Leerlauf, da kann er bei einem Crash wenn's **** kommt durchaus wieder hochlaufen). Allerdings habe ich bisher nicht rausgefunden, wie man bei der T8 festlegt, dass Motor aus auch bei weniger als fast voll Negativpitch funktioniert, also über den ganzen Pitchbereich wie das z.B. bei der FF-7 möglich ist. Weiss jemand wie das geht?
Meiner Meinung ist die Begrenzung bei Helis sowieso fehlerhaft implementiert und hilft kaum gegen versehentliches Ausschalten, da sie sich nicht an der Gasstellung sondern am Pitchknüppel orientiert.
Edit: Nicht zu vergessen, dass es meiner Meinung nach durchaus von Vorteil ist, wenn der Motor wirklich steht und der Vergaser zu ist, wenn man die Mühle in den Dreck schmeisst und er nicht noch bisschen Staub etc. durchnudelt.
 Man sollte es aber nicht glauben, die T8 hat noch einen fiesen Trick auf Lager: auf die Gasstellung Auro/Throttle hold kann man nichts draufmischen, unabhängig davon wie Link bei Master und Slave des Prog.-Mischers steht oder ob ich z.B. als Master J3 statt Gas verwende. Ich wollte nämlich besonders schlau sein und Throttle Hold/Auro per Logik-Switch auch auf den Prog.-Mischer-Schalter zu legen und so nur einen Prog.-Mischer zu brauchen, geht aber nicht. Hab's dann mal mit getrennten Schaltern versucht, geht aber auch nicht. Was aber auch heisst während einer Auro geht es nicht, über den Prog.-Mischer den Motor ganz abzustellen.
 . Stell mal die Hold/Auro Position auf 50% (bisschen hoher Leerlauf, aber da sieht man's besser
