Hab den Sender Heute bekommen. Werde den als Zweitsender benutzen.
Ich hab aber ein kleines Problem: den ganzen Touch Sensor funktioniert nur bei zweiten mal einschalten. Ab dann kann mann aus- und wieder einschalten ohne Problem. Dann funktioniert das jedesmal.
Wenn der Sender fuer laengere Zeit ausgeschaltetet wuerde (muss nog genau schauen), so ab 15 minuten, dann muss mann beim einschalten wieder aus und einschalten bis mann den Sender mit den Sensor bedienen kann.
Ich werde auch noch mein Haendler kontaktieren (HobbyDirekt) damit dies bekannt ist.
Vielleicht gibt es noch solche Faelle und kann mann da ertwas tun; ausser Sender ruecksenden zum Austauch/Reparatur/Software upgrade...
EDIT: hab gerade auch gemerkt das die Hintergrundbeleuchtung sich nach dem 1sten Einschalten auch nicht nach 10 Sekunden loest, nur beim 2en einschalten funktioniert dies auch, zusammen mit dem Cap Touch Sensor.
mfG,
Ralf
mfG,
Ralf
