Nachdem ich eine ganze Woche an der WaKu geflogen war, hatte ich am letzten Tag ein Problem.
Nach dem Einschalten des Senders leuchtete nur die rote LED, das Display blieb „tot“. Ich schaltete den Sender aus, und die rote LED leuchtete weiterhin.
Als ich den Akku ab- und wieder anschloss, erlosch die rote LED. Ich schaltete den Sender wieder ein, und dasselbe passierte.
Nach wiederholtem Drücken der Menü-/Mon-Taste schaltete sich der Sender ein und funktionierte einwandfrei. Ich versuchte es mehrmals, aber das Ergebnis war dasselbe.
Zu Hause wollte ich mein neuestes Modell auf die SD-Karte (die sich immer im Sender befindet) kopieren, da es noch nicht darauf war. Das Kopieren war nicht möglich; zuvor auf der Karte gespeicherte Modelle waren nicht mehr sichtbar.
Ich entfernte die SD-Karte, formatierte sie neu, steckte sie in den Sender und formatierte sie mit dem Sender.
Seitdem funktioniert der Sender einwandfrei, und ich kann die Modelle wieder auf der SD-Karte speichern.
Lange Rede, kurzer Sinn, aber könnte das Problem an der SD-Karte liegen?
Herzliche Grüße, Nico
