Hallo Miteinander,
jetzt gehöre ich auch zur kleinen Gruppe die sich eine T14SG beim Anlernen eines Sensors abgeschossen haben. Hier die Geschichte:
Als einer der letzten Schritte vor dem geplanten Erstflug meiner Feibao T33, wollte ich den eingebauten Vspeak Telemetriedaten Sensor an meiner T14 SG (Programm Release V8.0) gemäß Anleitung einlernen. Der Sensor wurde über ein V-Kabel mit der Fernsteuerung verbunden, als Stromversorgung verwendete ich 4 Alkali Mignonzellen in Reihe, also 6V. Modell wurde ebenfalls wie beschrieben aktiviert, der Sensor hat ja eine Datenleitung zur Hornet ECU. Dann wurde das Anlernen im Sensor Menü durch 2 maliges Berühren aktiviert, der Sensor wurde offensichtlich erkannt und der Balken mit den Pfeilen lief auf dem Display. Dieser Vorgang lief unendlich lang, nach 15 Minuten habe ich sowohl Sender wie das Modell ausgeschaltet. Modell ging aus, das Sender Display nicht. Daraufhin konnte ich nur noch den Sendeakku trennen. Nach erneutem Einstecken blieb der Sender aus nach dem Einschalten kam die Displayanzeige (siehe Bild 1) "Achtung Gas-Position, Senden Ja oder Nein? Das Ja ließ sich noch anwählen, der Sender sendete aber nicht und zeigte das Uhrenmenü an (siehe Bild 2) und hängte sich komplett auf, reagierte weder auf die Trimmung noch auf irgend ein beliebigen Befehl. Ein Abschalten durch den Hauptschalter war wiederum nicht mehr möglich. Nach Informationen aus dem Forum habe ich alle Proramm Updates ab V6.0 bis V9.0 auf SD-Karte geladen um es dann nach Drücken der Home Taste bei gleichzeitigem Einschalten laden zu können. Der Sender bietet dann tatsächlich den Programmupdate an (siehe Bild3) und lässt sich auch starten bis zur Meldung completed. Leider geht danach wieder das Selbe Spiel wie oben beschrieben los. Sender hängt sich nach der "Achtung Gas-Position, Senden Ja oder Nein? weiterhin vollständig auf. Bis auf die neue T33 habe ich alle Modelle auf SD Karte gespeichert.
Hat mir eventuell Jemand noch einen Tipp wie ich einen Reset hin bekomme, den Service in Deutschland habe ich schon mehrmals versucht zu kontaktieren, da geht keiner ran.
Ich habe mir inzwischen eine T32MZ-WC bestellt, die ich für die T33 verwenden werde. Da ich meine Modelldaten zwar mit dem T18SZ Model Data Converter Vers.2 in ein .mdl Format (Windows lesbar) konvertieren konnte die aber trotzdem in der T32MZ nicht erkannt werden, möchte ich meine vorhandenen Modelle weiter mit der T14SG fliegen.
Ich hatte bisher nie Probleme mit der T14SG, sie hatte nie versagt oder auch nur ein Wackler im Flug, aber nach diesem Erlebnis und den Berichten dazu im Forum bin ich doch reichlich entsetzt.
