Hallo Rudi und Forumsmitglieder
Ich habe einen Impeller- Nurflügler mit 2 Querrudern und mittigem Seitenruder erworben.
Sender T14SG und Empfänger R7014SB
Einstellung Modelltyp: Mot-Modell, Fläche Nurflügel 2Quer, Rudertyp Normal.
Nun mein Problem: Querruder (J1) bewegen sich entsprechend Einstellung 15 mm wechselweise nach oben und unten, beim Ziehen (J2) schlagen die Querruder
gleichsinnig 15 mm nach oben aus, beim Drücken bewegt sich das linke Quer=Höhenruder nur ca. 2mm in die falsche Richtung nach oben, dass rechte Ruder zeigt
keinen Ausschlag
Was könnte die Ursache sein?
Danke für Eure Hilfe
Rolf
keinen Ausschlag
Rolf
