Hallo ihr lieben gibt es eine möglichkeit den Gas Kanal so zu ändern das man ihn nicht reversen muss? Hab ein pichler psm 1 und bei vollgas schaltet es ab und bei 0 Stellung geht es auf vollgas ein weiterer Kanal ist nicht vorhanden danke für eure hilfe t8fg
Gas Kanal ändern
Wo ist den Problem am Gaskanal Reverse einzugeben?
Bei den neuen Sender ist Reverse als default eingestellt.
Reverse ändert nur ob der Geber vorne oder hinten steht mit dem gleichen Servosignal.
Das kannst im Servomonitor genau sehen.
Die Frage ist hast den Regler und das Soundmodul am gleichen Kanal angeschlossen?
Dann musst den Reglerweg so einlernen das er dient den Soundmodel funktioniert oder umgekehrt.
Wenn dein Soundmodul mit dem Reglerweg nicht synchron arbeitet dann must 2 Kanäle verwenden.
wie FUTABA die Wege ansteuert siehe hier.
wie 95% der Reger ist Motor aus bei ca. 1.100mys und Vollgas bei ca. 1.940mys.
darum muss soll man den Reglerweg ja einlernen um die verschieden Wege der Hersteller einzulernen.
