Aufzeichnung der Telemetrie-Daten auf die SD-Karte
  • Aufzeichnung der Telemetrie-Daten auf die SD-Karte
    Guten Abend,
    an meiner T14SG habe ich eine SD-Karte eingelegt, welche ich über den Sender formatiert habe und auf welcher ich einige Modelle gespeichert habe.
    Heute wollte ich die Telemetrie-Daten einiger Flüge auf diese SD-Karte aufzeichnen.
    Bei den Telemetrie-Einstellungen habe ich einen Geber für die Aufzeichnung zugeordnet und die Aufzeichnung gestartet.
    Das entsprechende Symbol im Display für die laufende Aufzeichnung wurde angezeigt.
    Allerdings kann ich auf der Karte keine Log-Dateien finden.
    Wurden die Telemetrie-Daten aufgezeichnet?
    Wie müsste die SD-Karte formatiert sein, damit die Aufzeichnung läuft.
    Was passiert, wenn ich "Intervall" auf 0 Sekunden eingestellt lasse?
    Wofür kann ich hinter dem Zeitintervall einen Geber einstellen?
    Gibt es eine Anleitung zur Aufzeichnung der Telemetrie-Daten?
    Über Hilfe zu meinen Fragen würde ich mich sehr freuen.
    Jörg
    Hi Jörg,
    siehe hier https://www.futaba-forum.net/showthr...leSystem-(FFS)
      vielen Dank für den Link zu den gesuchten Informationen.
      Ich konnte auf diesem Weg die Telemetrie-Daten ins csv-Dateiformat exportieren.
      Unter anderem habe ich in dem Modell einen GPS-Sensor (F1675) verwendet.
      Die Telemetrie-Daten können mit einem Konverter in das kml-Dateiformat umgewandelt und in Google Earth importiert werden.
      Interessant wäre allerdings eine Darstellungsweise, bei welcher direkt Höhe, Geschwindigkeit oder die zurückgelegte Flugstrecke ausgewertet werden können.
      Kannst Du mir noch einen Tipp geben, wie ich die Flugbahn graphisch auf einer Karte mit den entsprechenden Zusatzinformationen darstellen kann?
      Jörg
        Hi Jörg,
        mit welchem Konverter hast es umgesetzt?
        mit diesem? https://www.futaba-forum.net/showthr...r-Google-Earth
          Ja, diesen Konverter habe ich verwendet.
          Damit geht's schon ganz gut.
          Ein erweitertes Auswerte-Tool gibt's dann aktuell wohl eher nicht.
          Nochmals vielen Dank.
          Jörg
