Firmware Update T14SG
Hi Gerthi,
Ja FASSTest ist das aktuelle Protokoll nach FASST.
Wobei T-FHSS auch sehr sicher läuft, Telemetrie ein bisschen langsamer.
FASSTest verwende ich bei den teuren Modellen, oder wenn Telemetriegeschwindigkeit wichtig ist. (Vario usw.)
Sonst verwende ich auch gerne T-FHSS und das ohne Probleme.
Wenn Probleme auftraten dann lag es bei mir, nicht an der Funkverbindung.
Durch Datenaufzeichnung (0,1s) in fast allen Fällen nachvollziehbar.
Zu ergänzen wäre noch, dass LBT deutlich aufwändiger zu implementieren ist, und dass es verschiedene Wege dazu gibt. Bei FASST ist Futaba einen einfachen Weg gegangen, der Schwächen bei der Störsicherheit brachte. Schlussendlich hat man offensichtlich begonnen, FASST in der EU komplett aus dem Verkehr zu ziehen.
In Summe ist das adaptive Verfahren aber klar besser, und nach meinem Wissen ist Futaba im RC Bereich der einzige namhafte Hersteller, der ausschließlich mit nicht adaptiven Protokollen arbeitet.
Philipp
Hallo, brauche Hilfe
Ich möchte meine T14SG auf die aktuelle Firmware 9.0 updaten.
Derzeitige Version 1.4 von 2013
Ich gehe wie folgt vor.
Neue SD Karte mit Schreibschutz nach vorne in die Funke. Karte wird Formatiert.
Karte raus, und in den Cardreader vom PC. Zip Datei entpacken nach Laufwerk H ( formatierte Karte aus Funke)
Datei lässt sich nicht auf die SD Karte entpacken, obwohl es schon eine 8 GB Karte ist. Bei 4 GB zeigte mir das Feld, ...Nicht möglich es fehlen 386 KB.
Es scheint so, das mein PC das Format was von der Funke kommt nicht erkennt.
Erkennbar auch, Eingenschaften von Karte 0.
Ich steh kurz davor.........
entweder die Funke an die Wand zu feuern,
oder
die Funke zu ACT zu senden.
Was könnte das sein?
Die SD-Karte der T14SG ist auf FFS formatiert und kann NICHT mit Explorer gelesen werden.
Mach es GENAU so wie oben beschrieben dann geht es, wie schon tausende vor dir.
Hallo .. tiger,
die T14 SG kann nur eine SD Karte von 32 MB bis 2 GB – SDHC bis 4 GB formatieren /verarbeiten.
Dein Zitat: Sobald die Funke die Karte formatiert hat, erkennt Windoof 10 das Format nicht mehr, und zeigt 0MB.
Das ist so Richtig, alles iO, ist also kein Fehler!
Rudi hat alles schön aufgelistet : Update siehe hier ganz unten, Update einspielen
Es ist einiges zu beachten, lieber 3 mal lesen oder noch mal nachfragen.
Gerthi
Hallo zusammen, ich habe mir in Asien eine gebrauchte T14SG gekauft. Es ist derzeit Version 4 drauf.
Ich werde den Sender in Nordamerika verwenden.
Ich wollte Updaten und ich steckte die SD Card in den Sender und habe sie formatiert. Danach zeigt die Card " 0 bytes free of 1.83Gb FAT.
Also nicht genügend Patz auf einer 16er, hab auch mit einer 32er Card probiert.
Der Link bei Groups Groups zeigt '"Ungültige Seiten-URL" an.
Bin Ratlos
P.S. Das Updaten währe mir nicht so wichtig wie das aufspielen von Sounds
Grüsse Manfred
Die T14SG formartiert auf FFS FutabaFileSystem diese Karten sind auf WIndows nicht lesbar.
Datensicherung siehe hier
Welche Sounds?P.S. Das Updaten währe mir nicht so wichtig wie das aufspielen von Sounds
