Kanal 3 und 7 werden mit dem Gasknüppel (bei mir J2) im servomonitor von +100 auf -100% verändert. Kanal 7 genau verkehrt, habe jetzt auch diesen Kanal auf Reserve geschaltet, hat aber leider auch nichts geändert.
Motor -Aus schaltet bei Verbrenner das Servo in die falsche Richtung
Hallo nochmals !
Jetzt habe ich das Ganze nicht über das Motor-Aus Menü, sondern über Motor programmiert, siehe da, der Schalter SH funktioniert nun. Sobald er auf Aus steht, blockiert er J2 Gas und stellt in die einprogrammierte Position.
Nur: das geht nur in die „positive“ Richtung, dh nur mehr Gas und nicht weniger Gas ???
Woran liegt das jetzt wieder ? Echt zum verzweifeln ...
Gruß, Christian
Hallo !
Jetzt habe ich meine gewünschte Funktion geschafft - ich musste im Motor Menü noch die Trimmung auf AUS stellen. Nun kann ich die Leerlaufposition mit der Trimmung verstellen, die Motor-aus Position bleibt davon aber unberührt.
Weshalb das aber alles im wohl eigentlich dafür gedachten Menü Motor-aus nicht funktioniert, bleibt für mich offen
Gruß, Christian
Ich denke deine Wege sind zu viel begrenzt.
0der zu viele Punkte sinnlos verstellt das sie sich gegenseitig aufheben.
Da wäre die Modelldatei wichtig um den Fehler zu finden.
Ok, danke - ich werde mich mal auf die Suche nach einer SD-Karte machen … auch wenn das Problem für mich gelöst ist, wäre es ja schön zu wissen, weshalb Motor-Aus nicht funktioniert.Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigen
LG,
Christian
Hallo !
Hoffe, das ist jetzt die richtige Datei (habe der Datei eine .FX20 Endung gegeben):
RASANT.FX20
Schon jetzt vielen Dank für die Analyse.
LG,
Christian
Hi Christian,
Problem gefunden.
Du hast im Menü FUNKTION "MOTOR" definiert und nicht "GAS"(MOT./GAS)
Damit sagst du dem Sender das du eine E-Motor hast und die
Verbrenner-Menüs haben keine Funktion mehr.
Darum will ich immer die Modelldatei da hätten wir noch lange rumgeschrieben, weil alles sinnlos erscheint.
