Hallo und guten Tag.
Ich habe eine Frage zur T14SG.
Im Heli Programm neu angelegt auf -H1- möchte ich ein neues Flybarless System mit GPS
Fly Wing H1 Helicopter Flight Controller 3D Flybarless Gyro System
welches etwas andere Belegung hat nutzen.
Dort sind:
Kanal -7- Motor an, Schalter –SF-
Kanal -8- zwei abgespeicherte Flugfiguren, Schalter –SB-
Kanal -5- für 3D / GPS Atti / Coming Home Schalter –SC-
Das System wird scharf geschaltet wie bei einer Drohne, beide Knüppel nach außen/unten 3 Sekunden, dann Kanal -7- Motor an und der Motor läuft normal an. Zum entschärfen beide Knüppel 3 Sekunden nach innen/unten.
Alles funktioniert wie es soll, in der Software alles richtig angezeigt.
Da nun aber Kanal -3- mit Kanal -6- (Pitch) fest verbunden ist, geht Kanal -3- immer mit und ich bekomme die Anlage nicht scharf, bzw. kurzfristig der Motor läuft kurz an 3-4 Sekunden und geht dann wieder aus.
Das hängt wohl mit dem mitlaufenden Kanal -3- zusammen.
Wie bekomme ich das Problem gelöst.
Wäre schön, wenn ich Hilfe bekommen würde.
Vielen Dank !
Dort sind:
Vielen Dank !
