guten Abend, dies ist mein erster Beitrag. Seit etwa drei Tagen besitze ich eine FX-22, gebraucht. Binden R7008SB erfolgreich, F1675 GPS auch, Vario geht( brauch zum segeln nur Vario). Aktuell darf ich aus bekannten Gründen auf dem Vereins Modellplatz nicht fliegen, segle halt an einer Stelle wo ich alleine bin. Da stört Vario nicht aber nach Corona(hoffentlich bald) fliege ich auf dem Platz und möchte Vario über Kopfhörer. Das schaff ich nicht, im Manual nichts gefunden und im Futaba Forum bisher auch nicht. Sicher kann mir jemand sagen wo mein Denkfehler liegt, muss ich noch einen Geber/Schalter definieren, bitte um Hilfe und Rat, danke René
FX-22 Vario auf dem Kopfhörer
Sollte gehen ab V5.0 sogar separat regelbar.
http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
Anleitung S41 steht Melodie... falls Ausgabe nur über Kopfhörer... System Menü Warnungen(bei mir mit Sw V8 Tonausgabe) Telemetrie Warnung ausschalten. Ich kann da bei 1/2 Telemetrie Ein oder Aus schalten. Habs versucht mit Aus, Kopfhörer geht nicht, was mach ich falsch?Zuletzt geändert von mach3v1; 20.04.2020, 00:08.
Stell mal deine Datei online.
Du hast Sprache und Melodie zugleich eingeschalten dann wird nur Sprache am Hörer übertragen.
Schalte Sprache auf einen anderen Schalter oder aus.
Ok im Sys Menu Telemetrie Aus. Im Telemetrie Menu 2/4 Sprache Ina, Melodie Act SB on. Geht immer noch nicht, denke liegt entweder an FX22 Sender oder der Kopfhörer geht nicht(z.b. Stecker Wackel etc). Nimm mal noch einen anderen Hörer meld mich wieder.
Auf jeden Fall Rudi vielen Dank, Gruss René
Sprache geht sofort wennst den Kopfhörer ansteckst.
Funktioniert nicht, denke liegt an der FX22 am Sender oder Kopfhörer ist defekt. Teste nochmals den Kopfhörer. Rudi danke Du hast mir sehr geholfen, nun schau ich selber weiter. Falls es nich klappt mt Kopfhörer(Vario geht ja)schalt ich Ton auf Platz aus wenn ich nicht alleine bin. Segle sowiewso nicht soviel, meine Kernkompetenz EDF Jets, zur Zeit grad mit 80mm Impeller, z.b. A4, L39, Mig 21, Mirage 2000 und F5 Tiger PS. Habe nur wegen Corona Segler aktiviert da ich auf dem Modellflugplatz mit Hartbelag Piste zur Zeit nicht fliegen darf. Danke Rudi hast mir sehr geholfen und die für mich neue FX22 hab ich auch grad besser bedienen gelernt, lg René
