T8FG Butterfly / Geberweg
  • T8FG Butterfly / Geberweg
    Hallo Zusammen
    Ich verwende eine Futaba T8FG. Bei meinen Segelflugzeugen benutze ich den Gashebel als Butterfly Steuerung. Ganz vorne ist Butterfly eingefahren und ganz nach hinten ausgefahren.
    Nun möchte ich, dass das die Butterfly - Stellung schon auf halbem Weg voll ausgefahren ist. Also bei 50% des Gasweges (nach unten)
    Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden dies zu Programmieren. Eventuell hat mir Jemand einen Typ.
    Danke und Gruss
    Dario
    Hi Dario,
    Bin kein Seglerguru aber da gibt es den OFFSET da kannst deinen Ausgangspunkt setzen.
      versuche mal ins Dual Rate zu gehen,
      Funktion Butterfly auswählen und Neutral Point (NT) aud -100 setzen.
      Thomas
        Hallo Dario
        OFFSET im Butterfly gibt nur an ab welcher Position Butterfly anfängt aktive zu werden.
        Der Endanschlag bei dir hinten kann nicht eingestellt werden!
        Habe mal für die T14SG Programm Hilfe Segler geschrieben, dies kannst du in etwa verwenden.
        Habe es nie versucht, aber wenn im Butterfly Menu für jede Klappe 200% eingibst und unter Servoweg Endpunkte Limit den Weg beschränkst könnte es gehen.
        Gruss René
