T14SG Umbau Drucktaster auf SH
  • T14SG Umbau Drucktaster auf SH
    Hallo Leute,
    hat das hier vielleicht schon einmal Jemand umgesetzt?
    Der Kippschalter ist für meine kurzen Finger haptisch eine Katastrophe...
    Danke. Gruß Ralph
    Wenn er die selbe Schaltfunktion hat geht es.
      Danke. Ich weiss. Nur den passenden Taster finden...
        ...und genau diesen Taster suche ich schon seit Wochen.
          Wennst einen einfachen Taster verwendest dann hast nur den halten Servoweg.
          Kannst aber dann umprogrammieren das den vollen Weg hast.
          siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
            Schon mal gut zu wissen. Danke Rudi.
            Primäres Problem ist aber die Baugrösse, sodass ich ihn wieder passend einlöten kann und er trotzdem in die Aussparung passt.
              Mach es ohne Platine (oder Kabel zur Platine) dann ist es einfacher.
                Hatte ich vor. Finde noch nicht mal einen Taster welcher solch eine geringe Einbautiefe hat ohne dass ich die Platine absägen müsste.
                  Ich löte die Platine immer bei beiden Schaltern ab und verbinde sie mit Kabel.
                  Mit Isolierband abgeklebt und ins Gehäuse mit doppelseitigem Klebeband angeklebt.
                  So kannst es wenn es sein muß wieder rückgängig machen.
                  Lg Rudi
                    Danke Rudi. Schön, dass einem jemand die Einfachheit vor Augen hält. Steht doch jeden Morgen ein Dussel auf...
                    Muss mich jetzt nur noch in den Schaltplan der Platine hineindenken.
                      Nöö,
                      Einfach die Pins der Platine mit den Schaltern wieder über Kabel verbinden 1:1.
                      Mach ich bei meinem Schalter-B Sperre (Sicherheitsschalter für E-Motoren) auch so.
                        Müsste der neue Drucktaster dann ein Spdt wegen der drei Pole sein?
                          Was meinst?
                            Finde immer nur Einpol. Schliesser nicht rastend - leider immer nur mit zwei Anschlüssen.
                            Bin leider kein Elektroniker um zu erkennen ob der dritte Anschluss zur Korrespondenz mit einem anderen Schalter
                            (SG auf selber Platine) benötigt wird. SPDT ist der Schaltertyp mit drei Anschlüssen.
                            Laut Recherche müsste es ein Momentanschalter Normal EIN (N/O) sein.
                            Gefunden bei nkkswitches.de Wissenswertes über Schalter Schaltergrundlagen 1
                            Zuletzt geändert von windesigns; 26.02.2018, 15:09.
                              2.pol geht auch siehe Post #5
