FX22 Hubi mit Beast programmieren.
  • FX22 Hubi mit Beast programmieren.
    Hallo Freunde,
    ich Habe eine FX22( letztes Update) und einen Align 470 LP in der Super Combo mit Microbeast Plus V4.1.
    Es ist mein erster Heli. Das Bauen und einstellen ging mir gut von der Hand. Ebenso die Einstellung des Microbeast.
    ABER, ich weiß nicht wie ich die Anlage programmieren soll. Aus der Anleitung und den Kommentaren hier werd ich auch nicht richtig schlau.
    Microbeast verlangt, dass alle Mischer und Gaskurveb auf 0 Stehen weil das Beast alles übernimmt. Ebenso mit der Trimmung.
    Ich habe also alle Trimmungen gelöscht, alle Werte Taumelscheibenmischung ect auf 0 stehen.
    Irgendwie funktioniert mein Pitsch nicht.
    Im Servo Balkendiagramm reagiert der Pitch. Nur kommt nix am Hubi an.
    Es gibt hier im Forum eine Vorgehensweise zur Programmierung eines Helis, aber das war für einen Hubi ohne FBL System.
    Mein Problem ist, dass niemand beim MFG Porz einen Hubi mit Futaba fliegt, geschweige denn im Mode 1.
    Mit Holm und Rippenbruch
    René aus Köln
    www.MFG-Porz.de
    Dann ist im Sender alles richtig eingestellt.
    Schau mal bei den BEAST Einstellungen auf welchem Kanal Pitch ankommen soll.
      Hein **** hatte ne Falsche Belegung / Funktion im Sender. Stand in der Bedienungsanleitung anders.
      Also es bewegt sich erst mal alles. Keine Ahnung ob sich alles richtig bewegt.
      Nächste Woche schaut sich das ein Vereinskollege an. Dann kommen die nächsten Fragen.
      Bis dahin schönes Wochenende.
      René
      www.MFG-Porz.de
        So, wie angedroht hier die nächste Frage:
        Es funktioniert fast alles wie es sein sollte, außer dass ich über Kanal sechs meinen Gyro nicht bewegen kann. Habe den Heckgyro auf Kanal sechs über einen Schiebe Schalter programmiert.
        Im Servo Kontrollmonitor (Balkendiagramm) kann ich Kanal sechs (RS) nicht bewegen. Auch mit keinem anderen Schalter oder Regler.
        Als Empfänger habe ich den S – Bus sieben Kanal Empfänger eingebaut.
        LG René
        www.MFG-Porz.de
          Hi René,
          Wennst am K6 KREISEL (und keinen Geber) eingestellt hast dann sind die Einstellungen im Menü KREISEL gültig.
          Willst in über RS als Zusatzkanal ansteuern dann must auf K6 ZUSATZ? mit dem Geber RS definieren.
            Klappt nix.
            In der Bedienungsanleitung der FX 22 steht unter Kanal Belegung für den Empfänger auf Kanal sechs Pitch und auf Kanal fünf Gyro.
            In der Anlage im Servo Balkendiagramm ist Pitch aber auf Kanal 5 und auf Kanal 6. das Gyro.
            Habe dann am MicroBeast die Stecker 5 und 6 vertauscht und Pitch funktionierte. ( Mein erstes Problem von oben )
            Nun habe ich heute mit einem Vereinskollegen die Programmierung am MikroBeast durchgeführt. Alles funktioniert nun. Letzter Menüpunkt ist die Einstellung für den Heckgyro. Der soll Lt Belegung auf Kanal 6 sein.
            Unter Funktion habe ich dem Kanal 6 den Geber RS zugeordnet.
            Nix bewegt sich wenn ich den Schieber betätige. Im Servo Balkendiagramm steht der Balkeb auf Kanal 6 bei +95.
            Wat nu??
            Zuletzt geändert von Stallu; 20.02.2018, 18:11.
            www.MFG-Porz.de
              Nach das was ich oben geschrieben habe dann geht es.
                Hab jetzt auf Kanal 9 Zusatzkanal programmiert und den RS als Schalter.
                Dann Zusatz auf Kanal 5 geschoben.
                Jetzt funzt es.
                Vielen Dank und sorry für meine Schwerfälligkeit.
                Ich lerne noch. Bis zur nächsten Frage.
                René
                www.MFG-Porz.de
                  Das mit K9 ist überflüssig.
                  Es genügt K5 mit ZUSATZ zu belegen und den Geber dazu.
                    Ok, werde ich morgen so stricken.
                    Wenn ich jetzt noch einmal Piep in der Bude mache, flippt mein Schatz völlig aus.
                    Hahahaha
                    www.MFG-Porz.de
                      "Andere Töne" auf AUS.
                      Dann hörst Null.
                        Wo? In welchem Menü????
                        Rettung ?
                        www.MFG-Porz.de
                          Systemmenü / Warnungen / Andere Töne / AUS
                          nicht vergessen wieder einschalten den der Timer ist dann auch aus.
                            Mega
                            www.MFG-Porz.de
                              Bin fast fertig mit programmieren.
                              Frage: im Servo Kontrollmonitor erkenne ich geringe Ausschläge auf Kanal drei (Gas) und Kanal fünf (Pitch) wenn ich die Drehschieber RD & LD bewege.
                              Wozu sind die da, wo sind die programmiert und wie bekomme ich sie wieder weg?
                              Das MicroBeast will keine Mischer oder Trimmer.
                              Gruß René
                              Zuletzt geändert von Stallu; 21.02.2018, 19:33.
                              www.MFG-Porz.de
