Bugfahrwerk eingefahren
  • Bugfahrwerk eingefahren
    Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich möchte das sich das Bugfahrwerk im eingefahrenen Zustand nicht mehr bewegt. Danke für eure Hilfe.
    Entweder mit DualRate und die Rate auf 0 setzten.
    Mit Offset kannst dann die genaue Postion auch noch festlegen.
    oder
    P-Mix Bugrad -> Bugrad Rate auf -100%
      Hallo Rudi, danke für den Tipp. Werde ich heute Abend gleich ausprobieren. Grüsse Eric
        Hallo Rudi funktioniert sehr gut. Sobald ich den Schalter zum einfahren aktiviere, bewegt sich das Bugrad nicht mehr. Im eingefahrenen Zustand auch nicht. Zeil erreicht. Jedoch stelle ich fest, sobald ich den Schalter auf ausfahren betätige, bewegt sich das Bugrad. Also bevor Stellung ausgefahren erreicht ist. Ich habe die Lösung P- Mischer Bugrad zu Bugrad mit -100% gewählt.
          Beim P-Mix ist das ganz einfach.
          Verwende die Verzg -> Stop auf S2 rechts unten,
          erst nach dieser Zeit wird der P-Mix inaktiv.
